土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用空调的两根铜管能否包在一起?
家用空调的两根铜管能否包在一起?
发布于:2007-12-28 10:01:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家用空调的两根铜管能否包在一起?就是穿在一根保温管里
全部回复(7 )
  • weibl001001@co163
    都是低压系统管道,可以包在一起。
    2008-01-11 16:55:11
  • zengzhendong
    zengzhendong 板凳
    如果管路在10米以内,包在一起影响应该不会很大,如果管路比较长,最好分开,否则吸气温度会增加很多,直接导致压缩机过热和运行电流的增加。
    2007-12-29 13:42:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调的高低压问题?
业内的哥们们,能否把你们知道的品牌空调的高低压设置给说一下,什么牌子,高压到多少,低压到多少?不论中央的,还是家用的
