正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
准备在云南某厂做制冷工程设计。和在广东有什么差别?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板制冷系统的压力范围主要取决于压缩机的允许工作范围,考虑到实际运行条件存在的种种影响,系统高压侧的设计压力比压缩机的允许值低5%-10%,低压侧的设计压力需要比压缩机的允许值高5%-10%。
以常见的T1气候类型家用空调器为例,配套的压缩机允许最高冷凝温度为65℃,允许最低蒸发温度为-15℃,不同的制冷剂的允许运行温度范围基本相同,只要利用制冷剂的物性对应相应温度下的饱和压力,就可以推算出允许的压力范围。这一原则普遍适用于不同企业的产品,除非产品开发人员胡来。
当然为了改善系统的性能,实际设计时往往会采取诸如降低冷凝压力和提高蒸发压力的措施,使得具体的系统运行压力千变万化,但是,允许的压力范围是不得突破的。
大哥,你问的太笼统了啊.
影响高低压的因素很多的,制冷剂,冷凝器蒸发器等,可以说制冷系统每一个小的变动对这些都有影响.
而且对于压缩机本身而言,也要根据使用的不同,设计的温度不同,对应的润滑油也就不一样了.
