土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高原制冷
高原制冷
发布于:2007-12-28 01:06:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
准备在云南某厂做制冷工程设计。
和在广东有什么差别?
  • hjcocozyt
    hjcocozyt 沙发
    喔,谢谢老版。
    2007-12-28 23:10:28
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    大气压力低,风机风量、压头的计算需要注意,不能照搬在平原上那一套经验,需要仔细计算一下。。对于蒸汽压缩循环制冷系统本身而言,因为与外界封闭,没什么需要特别注意的。
    2007-12-28 08:03:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
三种常用制冷方式比较
本文介绍了三种主要空调系统的优缺点,蒸汽压缩式空调系统具有较高的制冷系数和较强的制冷、制热能力,但这种系统所使用的制冷剂CFCs,对臭氧层有活多或少的破坏,且运行时噪音很大,窗式空调尤为明显。分体式中央空调系统将冷凝器、压缩机封闭在一金属箱体内放在室外,将蒸发器装在一箱体内放在室内,从而可以降低系统的噪音,同时,它采用新型的制冷剂,例如用R134a取代CFCs,可以有效降低对臭氧层的破坏。但新型制冷剂的采用却使系统的COP值有所降低。吸收式空调系统的COP值中等,具有废热再利用及再生热的优点,但这种系统体积较大。热电式空调系统体积小,噪音低,但它的COP值较其他两种系统低,并且设备价格昂贵。此外,这种系统利用直流电运行,可使用电池或DV直接驱动。
