土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教灯具的线路标注问题
请教灯具的线路标注问题
发布于:2017-11-24 12:06:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教下面图片中用红色圆圈标注的竖线,在下理解其应为2根线,如在下这样理解是正确的话?为什么没有在竖线旁标注数字2 ?
(c)图中用红色圆圈标注的3,是否和(b)图中标注的3为相同的含义?如是的话,在下理解(c)图中的3不应包含最下面的N线,而应是(b)图中的L线,不知道在下哪里理解错了?
提前谢谢您的回复。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家中空开跳闸原因分析以及处理,这些必须记清楚
一、空气开关跳闸故障原因分析跳闸主要有三种情况:1.线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,可以找专业人士进行检修。2.家里的家用电器有问题,要一个个排查过去。3.电流负荷过大在排除了前两种情况后,可以确定造成空气开关跳闸的原因是负荷电流超过了配电断路器的额定电流或者出现短路故障导致电网电流瞬间急剧增大,断路器跳闸是正常保护动作,三相负荷不平衡因为某一相的电流值高于其他两相,可能导致该相负荷电流超过断路器的额定电流,即单相过载,从而引发断路器的过载保护,导致断路器跳闸。
