土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家中空开跳闸原因分析以及处理,这些必须记清楚
发布于:2017-11-24 12:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、空气开关跳闸故障原因分析
跳闸主要有三种情况:
1.线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,可以找专业人士进行检修。
2.家里的家用电器有问题,要一个个排查过去。
3.电流负荷过大
在排除了前两种情况后,可以确定造成空气开关跳闸的原因是负荷电流超过了配电断路器的额定电流或者出现短路故障导致电网电流瞬间急剧增大,断路器跳闸是正常保护动作,三相负荷不平衡因为某一相的电流值高于其他两相,可能导致该相负荷电流超过断路器的额定电流,即单相过载,从而引发断路器的过载保护,导致断路器跳闸。
空气开关会跳闸的原因一般有四个:过载保护、电路短路、漏电、欠电压,这些都会造成空气开关的跳闸。
  1、线路老化漏电,这样会造成火线和零线都有电。这个时候可以检查漏电保护器,如果跳起则表示电器漏电。
  2、负载的接头不够牢固,部分由人工接线的电器,接头没有压紧。
  3、比较常见的情况就是空气开关的电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。如:一般电热水器回路开关值应该是20A,而不是一般的16A。
  4、确定家中线路及电器都没有问题的话,那么就是空气开关自身的质量不过关了。
二、电路跳闸如何处理
1、首先我们要清楚空气开关和带漏电保护空气开关,带漏电保护空气开关大,空气开关相对较小。可以将漏电保护器和空气开关全部关闭,关闭后开始合闸,先要将总空开合上,再一个个的送上空气开关,然后合带漏电保护空气开关。
2、如果漏电保护开关送不上去的话,那就说明漏电保护开关出问题,需要重新换一个新的
如果送上漏电保护开关之后,又跳闸了,那就表明这个线路有问题
空气开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送后面的空气开关,挨个检查家里哪路电路没有电。3、上面说到了空气开关的闸合不上去,可以先把家里所有的电器插头都拔掉,再送上空气开关的闸看看结果,如果结果还是送不上,那就将空气开关箱上的盖子卸下。在把电路的零线和地线拆离总线,查看火线是否存在漏电。
4、用电笔测零线和地线是否带电,如果不是用功率较大的电器的话,零线和地线是不会出现带电的现象。
三、其他跳闸现象
在生活中很多人都会遇到洗澡时突然跳闸的问题,只要一开浴室的浴霸和排风扇就会自动跳闸。这一般是配电箱发生了跳闸引起的。一般配电箱跳闸主要有以下几个解决方法:
1、检查空气开关是否损坏
2、检查空气开关的接线是否正确,如果不正确需要重新接线。
3、检查空气开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。如果一送电就跳闸,说明是线路接地短路了。
家里电路是非常重要的,家里出现跳闸的具体解决方法,为了人身安全,可以联系物业或者电工说明情况,让对方有所准备来处理问题。
更多精彩内容,扫描下方二维码。(电气 官方微信公众号)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变频器控制三相异步交流电动机正反转工作过程详解
一、变频器控制三相异步交流电动机正反转一提到变频器,大家都知道,用它来调速效果很好。其实,用变频器来控制三相异步交流电机的正反转,效果也不错。现举一例说明,看下图: 变频调速电动机正反转控制电路上图为变频器控制三相交流电机正反转电路图。从图中可以看出,电路由两部分组成:负载工作主电路和控制电路。负载工作主电路是由电源主开关(断路器)、交流接触器KM主触点、变频器内置交—直—交转换电路、三相异步交流电动机M等。控制电路由变频器内置辅助电路,启动按钮开关SB2,停止按钮开关SB1、交流接触器KM电磁线圈,接触器常开辐助触点及电机正反转选择开关SA 等。RP为频率给定信号电位器。
