土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【土木吧原创】独立基础台阶的宽高比不能大于2.5?
发布于:2017-11-23 14:39:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近日,有网友和土木君聊起
独立基础台阶的宽高比问题,因为有人要求他说
独立基础台阶的宽高比不能大于2.5。
宽高比是否真的不能大于2.5呢?我们首先看看规范是如何规定的:
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第
8.2.11条:在轴心荷载或单向偏心荷载作用下,当台阶的
宽高比
小于或等于
2.5
且偏心距小于或等于1/6基础宽度时,柱下矩形独立基础任意截面的底板弯矩可按下列简化方法进行计算(图8.2.11):
(8.2.11-1)
(8.2.11-2)
我们可以看出规范并没有直接规定说
独立基础台阶的宽高比不能大于2.5,而只是说当
台阶的宽高比
小于或等于2.5时,可以按照上面简化的公式计算弯矩。因为上述简化公式是基于
地基反力呈线性分布时得出的,如果宽高比太大,基础就不是刚性变形,其反力也就不满足直线分布假定,那公式就不成立了。
阶形基础
锥形基础
这里还有一个问题,基础的变形除了
跟
基础板的宽高比有关以外,还跟地基反力大小(基础板受力大小)有关,因为
当地基承载力特征值较小时(
地基反力也较小
),即使基础板较柔,地基反力也可能会符合直线分布的假定,所以这种情况下可以略微放宽基础宽高比的限制。
当宽高比较大,地基反力也较大时,因为地基反力
不符合直线分布的假定,所以独立基础弯矩就不能按照上述规范的简化公式计算,
宜按弹性地基板计算其弯矩。
可添加微信tumuqun拉入
土木
精英群。
微信扫描下面二维码查看更多原创,并有《
建筑结构
》《建筑结构学报》《pkpm新天地》《工程抗震》《
土木工程
学报》从1999-2017年期刊免费下载实时更新!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
20171120绘图员的日子(九十一) 折腾(二)
能够达到想做什么就去做且做好的状态,才是真正的自由 写在前面的话
