土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调施工管理过程中应该注意这些关键点
发布于:2017-11-23 09:42:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调的施工过程是一项复杂而系统的工程,在进行中央空调的施工之前,必须要做好准备工作,具体包括对设计图纸的内容进行熟悉并审查,对项目的施工验收标准、施工标准、施工计划、施工组方案等都要进行严格详细的整理。其中,施工图纸是进行施工时最重要的东西,它决定了是否能够准确按时保质保量的完成中央空调的施工任务。
1设备表和材料表要进行严格的审核
中央空调在进行施工前必须要进行设备和材料的采购,设备表和材料表是主要依据,如果这两方面出现问题,就会造成不可挽回的经济损失。因此,必须做好审核工作,严格把关。
2检查风道系统和水道系统的准备情况
在对中央空调正式施工前,我们要对中央空调的风道和水道系统都有一个清楚的了解,因此对于涉及到房屋的结构、预留孔、剪力墙等问题时,我们要特别注意,对于可能出现的漏洞和错位的地方,在将来的施工过程中我们要避免现场开墙凿洞,剪力墙、核心筒侧壁是坚决不能允许开墙凿洞的,否则不仅会对整层楼的安全造成影响,甚至导致不可挽回的经济损失。
3认真检查施工图
在进行中央空调的施工之前,认真检查施工图的正确与否能够有效的避免各种系统间的冲撞,提高中央空调施工的一次性成功率。具体对施工图的管道标高、水道系统、风道系统和消防管道等是否冲撞,必须对施工进行准确的定位。
4核查施工图的技术要求
对于施工图中规定的一些特殊或不常用的技术要求,在对施工图进行核查时必须给予足够的重视。
二、具体的中央空调施工过程中应注意的几个关键点
1不同施工过程中存在的冲突
针对建筑内的消防、水利、配电等工程的施工中,可能会存在设备交叉、管道重叠的情况要让工程的建设方、施工方和设计方进行有效地现场沟通,作为中央空调的施工方在面对上述问题时可以采取以下措施:
(1)首先设备上尽量的采取高布置,这样可以使凝水管有较大的空间,不会影响吊顶的标准高度;
(2)在中央空调的水系统管道必须要避让其它设备时,为了避免水循环系统带来的问题,应当在管道的最高点多加排气装置,从而使气体能够很顺利的排出。
(3)中央空调的风道系统施工,由于风道系统的空间占位比较大,为了保证风道断面尺寸的标准,就必须缩小纵向高度。
2与土建方面的施工要求
在进行中央空调的管道穿墙时必须要设置管套,并且在管道穿过楼板的地方需要换用钢套。管内不能有焊缝,镀锌铁皮套管必须要与楼板和墙面达到水平高度。管道和套管之间的空隙需要填充隔热、绝缘材料,套管绝不允许做管道的支撑。
3对中央空调进行室内外机的安装
对中央空调的内外机进行安装时,首先要确定内机的位置,然后再进行划线、标位,打膨胀螺栓,最后吊装室内机。
4对中央空调检修口的设计问题
从总体上来说,在对中央空调检修口进行设计时首先要保证质量,然后才能考虑美观性,应当在设备和管道阀门处对应的天花板下设置检修口,只有这样才能更好地保证空调系统的正常运行与管理。
中央空调的施工管理过程是一个复杂和系统的过程,首先,要从思想上重视中央空调施工管理在整个施工过程中的重要性,然后结合实际情况制定可行的措施,最后,在施工实施的过程中,必须对每个环节都进行严格的审查,保证中央空调在施工与管理过程中的规范化,进而确保整个施工过程的质量。只有这样,才能真正保证整个中央空调系统能够正常运行,最终实现中央空调稳定、安全、高效的运转。
文章来源:中国制冷网
全部回复(4 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    叔叔的非常全面,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-04-21 13:39:21
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    楼主辛苦了,谢谢分享。
    2020-04-20 21:39:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
最全的暖通空调动图!太实用了
吸收式制冷原理图 涡旋式制冷系统原理图 逆卡诺循环 跨临界循环 三个单级压缩循环组成的复叠式制冷循环系统 一级节流、中间不完全冷却的两级压缩机循环 氦气制冷的氢液化系统 再冷却 暖通空调系统 风冷系统
