土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 冬季装修必知的注意事项
冬季装修必知的注意事项
发布于:2017-11-22 10:37:22 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
冬季装修必知的注意事项
冬季装修很重要,也很关键,但是也有很多的注意事项,那么今天老房装修网今朝装饰给大家具体讲解一下冬季装修必知的注意事项。
1.地板收缩切莫着急修补
  冬季,木地板收缩、墙体开裂等问题,都属于季节转换中出现的正常现象。因为夏季空气湿度大,墙、地面、木质家具中所含的水分都比较大。冬季的空气相对比较干燥,墙、地面、木质家具水分容易流失。因为此时的墙面等处的开裂是由于水分正在逐渐挥发造成的,此时修补好后,水分其实还在继续挥发,所以仍有可能再次开裂。所以,在冬季返修时应该注意不要着急,应等到来年春季,经四季冷暖温差明显变化、干裂和变形问题不再发展以后再让装修公司进行一次性的修补,效果才好。
2.材料要封油处理以避免风干
  采购的材料不要露天存放,材料运进施工现场后最好在表面刷一层清油,也叫封油处理,以防风裂和变形。装饰面板在运到现场后,都应该放平。jzzs.com.cn
3.墙面最好自然阴干
  冬季,对于墙壁表面的处理也和夏季有很大区别。现在家庭装修墙壁,大多是刷涂料。夏季因为空气潮湿,为了让墙面尽快干透而大开门窗通风透气。而冬季气候干燥,如果这时大开门窗,让刚刷好的壁面被自然风干,涂料或者壁纸会因为迅速失水,从而发生收缩变形的现象。所以最好让墙面自然阴干,在干燥过程中室内只留少量的风进行空气流通。如果天气非常干燥,那么在铺贴厨卫墙砖的过程中,还应加入一道为墙面撩水增湿的程序,这样可以减少瓷砖空鼓现象的出现。
4.灭火设备要齐全
  冬季装修一定要注意,不能在正在装修的房间中用火。电取暖设备、做饭的燃气罐、做防水用的喷灯等必须要谨慎使用,同时一定要在现场置放灭火器。
以上就是老房装修网分享的冬季装修注意事项,希望装修的你们能注意。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
地面防水处理的方法是怎样的?
  在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:  不管使用哪些防水材料种类,施工前一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。具体做法是,在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚合物水泥基防水涂料反复涂刷2至3次。并尽量保证平整,不要再铺设过程中存在较大的气泡空隙等。
