土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 地面防水处理的方法是怎样的?
地面防水处理的方法是怎样的?
发布于:2017-11-21 15:54:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
  不管使用哪些防水材料种类,施工前一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。具体做法是,在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚合物水泥基防水涂料反复涂刷2至3次。并尽量保证平整,不要再铺设过程中存在较大的气泡空隙等。
  墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处是最容易出现问题的地方,边边角角的地方要格外处理好。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚合物水泥基防水涂料,然后地面再重刷聚合物水泥基防水涂料,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。墙面与地面的转折处会有水管的一个转接借口,这里一定要保证接口处不会出现漏水的情况。安装完成后可以通水测试。
  施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,装修设计时,水管铺设的一定要整齐统一集中,切勿杂乱分散。铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚合物水泥基防水涂料。
卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
老房装修8大要点,看完再装不上当!
老房装修8大要点,看完再装不上当!在房价高涨的时代,买一套老房装修翻新或许能省下很大一笔钱,也有许多屋主为了提高生活品质,选择改造老房。不过毕竟老房子的屋况毕竟不比新成屋,翻新过程中需要注意的细节问题非常多,因此今朝装饰老房装修网这次特别给大家整理了老房装修翻新十大要点,让想要老房装修的屋主,能够快速找到头绪进行大改造。老房装修重点一 基础工程和预算老房装修工程非常复杂,需要综合考虑屋况与承载量,才能进行翻新规划。而老房改造预算和新屋比较,更有着天差地别。主要是因为老屋工程项目多,基础工程无法节省,视其屋况和装修项目,一坪预算约五到十万不等。
