土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气源热泵地暖在冬季停用及夏季的时候怎么办?
发布于:2017-11-22 10:18:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气源热泵是通过吸收空气中的热量产热的机组,它是随环境温度的变化而变化的,环境温度越高,制热效果越好,耗能越低;相反,环境温度越低,制热效果越差,机组越耗能,所以机组一定安装在向阳的地方,机组通风效果好。
空气源热泵地暖室内安装温控器是控制调节室温的,而用多少度的水来加热室温,还是需要空气源热泵上的钮来控制。因此,可以说装了温控器,空气源热泵上的按钮就变成升温速度的调节钮了。
1、在冬季低于0度的地区,有可能结冰的时期,如果短时间(3-5天)不在家,可以将机组停机,但一定要做到不能断电;现在空气能热泵地暖机组都有自己防冻保护功能,自动停机达到防冻的功能。
正确的防冻措施应该是:
1)家中短时间(一周以内)无人时,可将机组温度设成最低,这时空气源热泵将以最底温度运行。
2)家中长期无人时,可将空气源热泵地暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如选自来水管绝对不会冻结。
2、在夏季不用时,家中长时间无人或者长时间不使用及不结冰的时候可以关闭机组;断开电源,把水路系统的水放干。但是出于安全考虑,在长期不居住的情况下,必须将系统放水之后切断电源。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何解决上海高层采暖系统中的压力问题?
随着国家经济的飞速发展,人们生活水平的不断提高,城市化进程的加快,南方对采暖的需求越来越大。除了最常用的分户供暖系统外,现在南方也出现了许多集中供暖的案例,但是南方由于对采暖的使用历史短,许多经销商或者代理商在处理高层采暖的项目时往往不知道如何处理? 采暖系统中散热器或者地暖系统所承受的压力 散热器所承受压力=动压+静压。动压是由水泵提供的动力所致,而静压是由于采暖系统中的最高点和最低点的高差所导致。
