土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统原理图文详解
空调系统原理图文详解
发布于:2017-11-21 17:25:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调即为“空气调节”的简称,是指对一特定空间内空气的温度、湿度、空气流动速度、空气清洁度进行人工调节,以满足人体舒适和工艺生产过程。
制冷时,通过制冷剂或载冷剂将室内的热量转移到室外释放掉,从而使室内温度降低。
而制热的原理正好相反,通过制冷剂或载冷剂将室外的热量转移到室内释放掉,从而使室内温度升高。
结构形式:分体式:室内:D吊顶、G挂壁、L落地、T天井、Q嵌入
室外:W
整体式:窗机、C穿墙式、移动式
制冷系统
制热系统
制冷过程中的相变
制热过程中的相变
主要部件:压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器、电磁阀、截止阀: 单向阀、过滤器、干燥过滤器、四通阀 、消音器、储液器。
空调用压缩机一般为全封闭制冷压缩机。
转子式压缩机
涡旋压缩机
涡旋式制冷压缩机的特点:
1、相邻两室的压差小,气体的泄漏量少。
2、转矩变化幅度小、振动小。
3、没有余隙容积,故不存在引起输气系数下降的膨胀过程。
4、无吸、排气阀,效率高,可靠性高,噪声低。
5、由于采用气体支承机构,故允许带液压缩。
6、机壳内腔为排气室,减少了吸气预热,提高了压缩机的输气系数。
7、涡线体型线加工精度非常高,必须采用专用的精密加工设备。
8、密封要求高,密封机构复杂。本文来源制冷百科微信公众号hvacrbk
直流压缩机的分类
1、按照电机的定子绕线方式:
(1)分布绕线
(2)集中绕线
2、按照磁铁的材料分:
(1)永磁体(NdFeB)
(2)铁氧体
冷凝器、蒸发器 ——换热器:
蒸发器:蒸发相变的热交换器。在制冷系统中的作用是对外输出冷量,冷却被冷却的介质。
冷凝器:冷凝相变的热交换器。在制冷系统中的作用是对外输出热量。
分类:强制通风式、自然对流式。
组成:翅片:平片、波纹片、开窗片、光箔、亲水、憎水。
铜管: 光管、内螺纹管。
冷凝器:
蒸发器:
冷凝器、蒸发器常见故障及对策
节流装置:
电子膨胀阀
其驱动工作原理:
是给驱动线圈以脉冲信号,类似步进电机控制,使其带动转子上的阀针旋转,这样将改变阀针和节流孔之间的开合大小,从而来调节节流口径,实现可变的节流控制。
电子膨胀阀的流量曲线
电子膨胀阀控制原理
电子膨胀阀故障维修
电子膨胀阀一般来讲在使用过程中出现问题最多的是:不动作。
其主要导致的原因有两方面:
1、电控驱动方面:
一般电子膨胀阀的驱动电压为 12V±10%。当一些特殊情况下如低电压、控制板故障等时,其驱动电压低于下限时,就有可能导致不动作。因此因先查驱动电压是否正常。本文来源制冷百科微信公众号hvacrbk
2、机械故障:
此方面主要是变形、配合不当、磨损、杂质异物进入、润滑不好等导致步进机构卡住不动作。可采取敲击、升温等方式试探。
毛细管:内径0.6——2.0mm,外径2 —— 3mm的紫铜管盘制而成。
毛细管的节流特性参数涉及:毛细管长度 & 毛细管内径,一般来讲:毛细管越长,内径越小,节流越大,流量越小。
制冷系统的冷媒充注量一定,在此条件下毛细管设计值为:L & D,则此时如果毛细管:
系统中毛细管的相关问题
四通阀
四通阀由三部分组成:先导阀、主阀、电磁线圈
常见四通阀故障
单向阀
用于空调器、冷冻机等制冷设备,使系统中压缩机停止时防止高压逆流和制热时控制冷媒量,达到制热的目的。
截止阀
不同制冷剂所要求的设计与生产工艺对比
室内制冷系统
说明:节流消音器与常开电磁阀并联。
室外制冷系统
说明:双毛细管结构与常闭电磁阀并联。
旁通除霜的热泵型空调的制冷系统
一拖多空调的制冷系统
全部回复(11 )
  • cof1558343320022
    感谢楼主  感谢论坛 真心的
    2019-05-22 17:34:22
  • 猴年马小月
    谢谢楼主的资料
    2018-02-08 08:55:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
多种商用中央空调系统的机组部件的故障原因
  商用中央空调系统进行检修时,温度的检查和测试十分重要,因为整个中央空调系统的机组部件都有一个其正常的温度范围,超出这个范围就属于不正常的状态。   看:观察商用中央空调各部件工作情况,重点观察电气系 统、制冷系统、通风系统三部分,判断它们工作是否正常。  摸:用手触摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况。 冷凝器温度在正常情况下是自上而下逐渐下降,下部的温 度稍高于环境温度。
