土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑加固,怎能没有结构胶?
建筑加固,怎能没有结构胶?
发布于:2017-11-21 15:32:21 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
建筑结构胶,是应用于建筑行业中能对建筑材料起到粘接作用,并承受较大外力作用的胶粘剂。在多种建筑结构胶中。以环氧树脂为主材料的环氧树脂胶由于其优异的力学性能,广泛的应用于房屋、桥梁、隧道、水库等方面的加固改造。环氧树脂可以通过多种不同的形式,来对建筑起到加固改造的目的,根据效果的不同,主要有以下几大类的应用:
首先是在加固行业中,应用较早的粘钢胶。粘钢是利用建筑结构胶将钢板直接粘贴在混凝土基材上,利用胶体的粘结传递力,使钢板能够承受到混凝土传递的力。与其他的胶体相比,粘钢要求胶体要有更高的受拉弹性模量以及钢对钢拉伸抗剪强度。
灌注型粘钢胶是粘钢胶的另一种形式,它是将建筑结构胶注入到混凝土与钢板之间的缝隙中,并起到粘接作用的结构胶。与常规粘钢胶相比,它的受拉弹性模量要低一些,但要保证较高的适用期。
植筋是一种灵活多变的形式,它将钢筋植入混凝土孔洞中,利用植筋胶的粘结能力令钢筋能够承受较大的拉应力。植筋的技术应用很广,对胶体来说,必须保证约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土之间要有足够的粘接强度,同时对于劈裂抗拉强度也有特殊的要求。
裂缝灌注胶进行裂缝修补,则又是另外一种体系。这是一种利用压力将配好的胶体压入到混凝土的裂缝中,随后固化密封受力的加固方式,施工时还需配合封缝胶同时使用。由于裂缝胶需要采用注射施工的方式,因此要求黏度低而强度高。
另外一种,就是粘贴碳纤维复合材所用到的结构胶,包括碳布、芳纶布的浸渍胶,碳板的碳板胶等。它们将纤维材料与混凝土基材紧贴在一起,形成整体共同受力。用于纤维复合材中的结构胶,对胶体性能、粘结能力,都有着较高的要求。
以上我们所说的,只是建筑结构胶中较为常见的形式,事实上,环氧树脂结构胶在建筑结构中的多个领域都能起到作用。然而,环氧树脂需要固化才能发挥强度,而固化又会受到很多因素的影响,温度就是其中重要的因素之一。
温度主要会从两方面影响环氧树脂的固化,其一是固化完成的程度,还有决定固化过程进行的快慢。施工温度太低,固化时间太长或固化不完全都会使粘接性能下降。结构胶对温度要求比较严格,如今冬季来临,大多数结构胶纷纷败在低温之下,难道用途如此之广的结构胶就要放弃冬季低温的施工吗?
低温,固然会阻碍加固施工的进行,但是也存在解决的办法。例如,在施工及固化期间,对胶体进行加热便能够施工,当然这种方式会极为的费时费力。针对于这种现象,超低温结构胶的出现,带来了很大的便利,卡本超低温结构胶,-10℃依旧正常固化不影响施工,无论是粘贴纤维复合材、粘贴钢板或者植筋等等,都可以如同常温一样,顺利固化并发挥强度。
  • 涛65time
    涛65time 沙发
    讲的蛮好的,让我对结构胶有一定的了解!
    2018-01-30 20:56:30
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
剪力墙装修改造大杀器排行榜
剪力墙大杀器第5名:墙上开孔所谓孔,小洞,窟窿也。在新建剪力墙上留设几个小孔本是常有之事,对剪力墙的影响几乎可以忽略不计。但,在既有剪力墙上开孔,就不是那么简单了。打断钢筋是最大的一个影响,这个影响并不是打断的一两根钢筋对剪力墙承载力有多大损害。而是钢筋一旦暴露到空气中,就会怎么样? 会生锈。生锈的钢筋会使混凝土保护层疏松,剥落。继而又加剧生锈的进程,如此恶性循环。如果你打断的是边缘构件,也就是俗称暗柱的钢筋,那就不仅仅是生锈那么简单了,还是乖乖地将它焊接补强吧。有人会说了,我仔细查看了取芯出来的混凝土柱体,没有钢筋被打断。也许是,但是有可能你的孔壁刚好贴着钢筋的,钢筋的保护层已经像纸一样薄了,只是没有裸露而已,时间一久,空气、水分一样会侵入,一样会生锈。所以,真要在剪力墙上打孔,还是拿个钢筋扫描仪确定一下钢筋位置吧。
