土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 剪力墙装修改造大杀器排行榜
剪力墙装修改造大杀器排行榜
发布于:2017-11-16 13:51:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
剪力墙大杀器第5名:墙上开孔
所谓孔,小洞,窟窿也。在新建剪力墙上留设几个小孔本是常有之事,对剪力墙的影响几乎可以忽略不计。但,在既有剪力墙上开孔,就不是那么简单了。打断钢筋是最大的一个影响,这个影响并不是打断的一两根钢筋对剪力墙承载力有多大损害。而是钢筋一旦暴露到空气中,就会怎么样? 会生锈。生锈的钢筋会使混凝土保护层疏松,剥落。继而又加剧生锈的进程,如此恶性循环。如果你打断的是边缘构件,也就是俗称暗柱的钢筋,那就不仅仅是生锈那么简单了,还是乖乖地将它焊接补强吧。有人会说了,我仔细查看了取芯出来的混凝土柱体,没有钢筋被打断。也许是,但是有可能你的孔壁刚好贴着钢筋的,钢筋的保护层已经像纸一样薄了,只是没有裸露而已,时间一久,空气、水分一样会侵入,一样会生锈。所以,真要在剪力墙上打孔,还是拿个钢筋扫描仪确定一下钢筋位置吧。
剪力墙大杀器第4名:墙上开方洞
墙上开矩形小洞口,同样,在新建剪力墙上也不是什么大不了的事。但那是建立在设计人员对结构的概念把握上,选取适当的位置,而且在施工中对开设洞口位置刻意加强。但是对于既有剪力墙,不提倡私自开小洞口。如果真的手痒,一定要开,请个结构师把把关,开在相对合理的位置,并且开完洞,应该对洞口进行加固。加固的方法我就不说了,免得有助纣为虐之嫌。
剪力墙大杀器第3名:墙上开门洞
墙上开小方洞的机会其实可能不多,但开门洞绝对大有市场。现在的切墙工具,分分钟开好一个门洞。有心的业主开完洞会在门洞四周包几根槽钢予以加强,美其名曰——加固,以为这样就把损伤减到最小了。NO!
既有剪力墙上开门洞不是绝对不可以。当确有必要时,经过设计计算复核,限制其尺寸,并且采取加固措施,某些部位是可以开洞的。但它的大前提是经过专业的论证和计算复核,并且应该经过正规程序。很明显,业主私自改造是不被允许的,也有极大的安全隐患。
有的人该说了,这么大一栋楼,我开一个小门洞,又“加固补强”了,难道楼真的会塌。且不说楼塌不塌,但你低估了你的左邻右舍的能量。你以为就你一家开洞?你以为的不一定就是你以为的,实际可能是下图这样的。
剪力墙大杀器第2名:切墙肢
这里说的切墙肢,往往是指切掉翼墙,就是下面这幅图所示的。
它们往往在客厅和阳台的分隔处,嗯 ,比较“碍眼”,尺寸较小,又不“起眼”。所以你会想当然地认为切掉不会有多少影响。我要怎么说这些墙肢的重要性呢?剪力墙俗称承重墙,但承重不是它的主业,它的最大作用是抵抗风荷载及地震作用引起的水平力。所以抗震规范上叫它抗震墙。有了剪力墙,几十米,甚至将近一百米的高层住宅才能在风雨中稳如泰山,才能在地震时屹立不倒。很难想象从上到下连续的剪力墙,在中间被切掉、被削弱,还怎么抵抗肆虐的大风和突如其来的地震。另外翼墙是边缘构件之所在,切掉哪怕一点点墙肢比开门洞的杀伤力可要大多了。
剪力墙大杀器第1名:终极杀墙王——拆墙
拆墙?不要觉得我是危言耸听,在这坛子里就看到过有帖子说楼下把剪力墙拆了。可惜帖子已不知道沉到哪里去了。不知道拆墙到底是怎么样一个拆法,大家可以发挥想象。
看得见的破坏,拿着图纸一对照,就知道哪儿开洞了,哪儿切墙了。有一种隐形杀手,却潜伏得很深,危害却不小。那就是非常常见的墙上切槽走线装线盒。剪力墙的混凝土保护层只有一两公分厚,所以,当你切槽的时候,切割机所到之处,剪力墙钢筋非断即伤。事后,批完砂浆,做好装修,谁也瞧不见这片墙已经被挑筋断脉。筋骨俱断的剪力墙,还有什么理由巍然屹立呢,按照下图给它补起来吧,可保半世平安。
全部回复(7 )
  • 胡观霞
    胡观霞 沙发
    学习学习!!!!!!!
    2017-11-24 07:58:24
  • masqqn
    masqqn 板凳
    学习学习!!!
    2017-11-23 09:26:23
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
现有建筑抗震鉴定与加固规程(DGJ 08-81-2015)
上海的地区标准,也是全国关于鉴定加固难得的地方标准。
