土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 计算负荷为变压器额定负载的百分之几十为好?
发布于:2007-12-28 01:14:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请问计算负荷为变压器额定负载的百分之几十为好?一般什么书上有说这些的?
全部回复(49 )
  • zilong2002
    zilong2002 沙发
    取70%-85%
    路过顶顶!!!
    2009-03-08 17:02:08
  • ym-373419261
    ym-373419261 板凳
    75%~85%最好吧
    2009-03-08 15:10:08
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
90KW水泵电机自耦变压器降压启动问题
我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵,时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培,启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将自耦变压器卸掉,电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培,热继电器可能过流保护,停掉消防泵。 所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方? 按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。
