土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 90KW水泵电机自耦变压器降压启动问题
90KW水泵电机自耦变压器降压启动问题
发布于:2007-12-27 20:58:27 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵,时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培,启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将自耦变压器卸掉,电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培,热继电器可能过流保护,停掉消防泵。
所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方?
按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。
我把电机线改接到一台22千瓦的电机(不带负载),启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降,很正常。
如果这大电流是自耦变压器接入造成的,我换了小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒),直到时间继电器动作。
我不知问题出在什么地方?到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教,不胜感谢!
全部回复(28 )
  • zhuang53
    zhuang53 沙发
    请问你有什么高招 是不是软起
    2009-06-10 21:43:10
  • joywan1013
    joywan1013 板凳
    90KW水泵启动箱要求:配套供货,采用ABB品牌软启动器,墙挂式,防护等级为IP56,有电压和电流表指示,应有电源指示灯,运行指示灯,过载指示灯,启动按钮,停止按钮,电缆下进下出,箱体内应有接地排,控制电源为交流24V, 以上请帮忙配套选型,谢谢!
    2009-03-10 17:59:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的选择问题
小弟这是第一次在本论坛上发帖,希望各位前辈多多关照。小弟单位要对变压器进行更换,现有五台变压器、分别为1#400、2#200、3#4#630、5#1000KVA,以不能满足生产需要,计划对五台变压器分别更换为1、2#为1000,3、4为1250,5#为1600KVA。准备在油浸式或干式支间选择。请问从经济、实用、安全角度考虑选择那个比较合适?它们分别有什么优、缺点?区别在那里?谢谢!
