土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 机房雷电防护,实例图。让广大群众提前做好雷电防护
发布于:2017-11-20 10:10:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
监控机房防雷等电位实例图
等电位连接是指将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
  等电位连接原理是通过将正常情况下彼此独立的 接地系统,通过等电位连接器自动导通系统之间的 电位差,从而形成更大的联合接地系统,更有效地进行异常能量释放。
接地: 种有意或非有意的导电连接,由于这种连接,可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的、某种较大的导电体。注 :接地的目的是:(a)使连接到地的导体具有等于或近似于大地(或代替大地的导电体)的电位;(b)引导人地电流流入和流出大地(或代替大地的导电体)。
  从定义上可以将接地分为:人工接地、自然界地;从工作性质上可分为接地保护(如防雷接地、 防静电接地、设备接地、配点接地等)、工作接地(如电力设施的发、送、配电接地等工作接地还有不需要实际物理连接的电子线路逻辑地)两大类。
  接地系统是通过平衡包括阻值、结构、及相互之间配合等因素通过释放由直击雷击、雷电电磁脉冲、积累在设备上的静电、电力系统短路等状况带来的威胁及其他各类异常能量从而达到防护的目的。
  目前,通用的接地系统主要包括铜包钢接地系统、长效高导活性离子接地系统等,而在接地单元与帝王链接工艺上通用热熔焊接施工工艺。
全部回复(4 )
  • bjhad13
    bjhad13 沙发
    收到,谢谢楼主
    2017-12-01 17:19:01
  • qq_1470405803602
    接地母线不是安装吗
    2017-11-22 11:22:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
雷电的形成,产生雷电的基本因素是雷云,雷电是雷云对地面或雷电之间放电一种自然现象
当地时间20 14年7月2日,纽约遭遇雷雨天气,闪电划破夜空。而上月3日,美国纽约遇到雷电天气,一道闪电将路边一棵大树劈成了碎片。5月底在加拿大,一对加拿大夫妇开着小型载货卡车在公路上行驶,突然,一道闪电袭来,卡车不幸被击中,还好当时车门和车窗紧闭,车中夫妇才幸免于难。夏天雷雨不断,大家要格外小心雷电,小编搜集了一些防雷电知识,以供参考。 在任何给定时刻,世界上都有1800场雷雨正在发生,每秒大约有100次雷击。在美国,雷电每年会造成大约150人死亡和250人受伤。全世界每年有4000多人惨遭雷击。在雷电发生频率呈现平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年会被击中一次。每座1200英尺的建筑物,比如广播或者电视塔,每年会被击中20次,每次雷击通常会产生6亿伏的高压。
