土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷电的形成,产生雷电的基本因素是雷云,雷电是雷云对地面或雷电之间放电一种自然现象
发布于:2017-11-18 14:02:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
当地时间20 14年7月2日,纽约遭遇雷雨天气,闪电划破夜空。而上月3日,美国纽约遇到雷电天气,一道闪电将路边一棵大树劈成了碎片。5月底在加拿大,一对加拿大夫妇开着小型载货卡车在公路上行驶,突然,一道闪电袭来,卡车不幸被击中,还好当时车门和车窗紧闭,车中夫妇才幸免于难。夏天雷雨不断,大家要格外小心雷电,小编搜集了一些防雷电知识,以供参考。
在任何给定时刻,世界上都有1800场雷雨正在发生,每秒大约有100次雷击。在美国,雷电每年会造成大约150人死亡和250人受伤。全世界每年有4000多人惨遭雷击。在雷电发生频率呈现平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年会被击中一次。每座1200英尺的建筑物,比如广播或者电视塔,每年会被击中20次,每次雷击通常会产生6亿伏的高压。
每个从云层到地面的闪电实际上包含了在60毫秒间隔内发生的3到5次独立的雷击,第一次雷击的峰值电流大约为2万安培,后续雷击的峰值电流减半。最后一次雷击之后,可能会有大约150安培的连续电流,持续时间达100毫秒。
经测量,这些雷击的上升时间大约为200纳秒或者更快。通过2万安培和200纳秒,不难计算得到dI/dt的值是每秒10"11安培!
人遇到雷雨天气时如何预防《深圳天文技术发展有限公司》
有气象台相关负责人支招:
一是人体的位置要尽量降低,以减少直接遭雷击的危险;
二是人体与地面的接触部分如双脚要尽量靠近,以减少“跨步电压”。在雷电交加时,如果感到皮肤刺痛或头发竖起,是雷电将至的先兆,应立即躲避。如果身处树木、楼房等高大物体旁,应马上离开。如果来不及离开高大的物体,应该找些干燥的绝缘物放在地下,蹲在上面,这样可减少遭雷击的危险。不要用手撑地,这样会扩大身体与地面接触的范围,增加遭雷击的危险。双手抱膝,胸口紧贴膝盖,尽量低头,因为头部最易遭雷击。千万不可躺下,若躺下的话虽然高度降低了,却增大了“跨步电压”的危险。
不要在山洞口、大石下或悬崖下躲避雷雨,因为这些地方会成为火花隙,电流从中通过时可产生电弧伤人。但深邃的山洞很安全,应尽量往里面走。应尽量回避未安装避雷设备的高大物体,如高塔、大吊车、开阔地的干草堆和帐篷等,也不要到山顶或山梁等制高点去。不要靠近避雷设备的任何部分。铁路、延伸很长的金属栏杆和其他庞大的金属物体等也应回避。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
卫生间局部等电位焊通问题
上台卫生间如何联结贯通成一个等电位体,将四周圈梁跨接焊通,形成等电位环路。有的有圈梁有的无圈梁,该如何施工
