土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明电路常见的3大故障问题,警惕!
照明电路常见的3大故障问题,警惕!
发布于:2017-11-17 16:26:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、断路
产生断路的原因主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、铝线接头腐蚀等。
如果一个灯泡不亮而其它灯泡都亮,应首先检查是否灯丝烧断。若灯丝未断,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。为了尽快查出故障点,可用试电笔测灯座(灯口)的两极是否有电,若两极都不亮说明相线断路;若两极都亮(带灯泡测试),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,还应对其启辉器进行检查。
如果几盏电灯都不亮,应首先检查总保险是否熔断或总闸是否接通。也可按上述方法及试电笔判断故障点在总相线还是总零线上。
2、短路
造成短路的原因大致有以下几种:
(1)用电器具接线不好,以至接头碰在一起。
(2)灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜,造成内部短路。
(3)导线绝缘外皮损坏或老化损坏,并在零线和相线的绝缘处碰线。
发生短路故障时,会出现打火现象,并引起短路保护动作(熔丝烧断)。当发现短路打火或熔丝熔断时,应先查出发生短路的原因,找出短路故障点,并进行处理后再更换保险丝,恢复送电。
3、漏电
相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电等原因,均会造成漏电。漏电不但造成电力浪费,还可能造成人身触电伤亡事故。
漏电保护装置一般采用漏电开关。当漏电电流超过整定电流值时,漏电保护器动作,切断电路。若发现漏电保护器动作,则应查出漏电接地点并进行绝缘处理后再通电。
照明线路的接地点多发生在穿墙部位和靠近墙壁或天花板等部位。查找接地点时,应注意查找这些部位。
全部回复(10 )
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    讲的很全面,谢谢分享。
    2018-04-16 10:53:16
  • cof1495523781560
    谢谢分享!
    2018-04-15 14:42:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常见的十种照明电路,你知道吗?
一、双荧光灯的户外广告双灯管接电路一般在接线时应尽可能减少外部接头。安装荧光灯时,镇流器、辉光启动器必须和电源电压、灯管功率相配合。这种电路一般用于厂矿和户外广告等要求照明度较高的场所。  图1 双荧光灯的户外广告双灯管接线电路二、一只单连开关控制三盏灯电路用一只单连开关控制三盏灯及三盏以上灯的线路见图2所示,要注意通过开关的电流值不能超过该开关允许的范围。按实物图连接就能使电路工作,非常直观实用。这对初学电工很有借鉴意义。
