土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常见的十种照明电路,你知道吗?
常见的十种照明电路,你知道吗?
发布于:2017-11-17 16:11:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、双荧光灯的户外广告双灯管接电路
一般在接线时应尽可能减少外部接头。安装荧光灯时,镇流器、辉光启动器必须和电源电压、灯管功率相配合。这种电路一般用于厂矿和户外广告等要求照明度较高的场所。
 图1 双荧光灯的户外广告双灯管接线电路
二、一只单连开关控制三盏灯电路
用一只单连开关控制三盏灯及三盏以上灯的线路见图2所示,要注意通过开关的电流值不能超过该开关允许的范围。按实物图连接就能使电路工作,非常直观实用。这对初学电工很有借鉴意义。
 图2 一只单连开关控制三盏灯电路
三、用三个开关控制一盏灯电路
在日常生活中,经常需要用两个或多个开关来控制一盏灯,如楼梯上有一盏灯,要求上、下楼梯口处各安装一个开关,使人员上、下楼时都能开灯或关灯。这就需要一灯多控。
图3所示是三个开关控制一盏灯电路。
开关S1和S3用单刀双掷开关,而S2用双刀双掷开关。S1、S2、S3三个开关中的任何一个都可以独立地控制电路通断。
 图3 用三个开关控制一盏灯电路
四、路灯光电控制电路
这是一种简单的光控开关电路,工作原理如图4所示。
当晚上(照度低)时,光敏电阻GR的电阻增大,VT1的基极电流减小直至截止,于是VT2也截止。VT2的集电极电压上升使VT3导通,继电器KA吸合,点亮路灯。早上天刚亮(照度高),GR的阻值减小,使VT1导通,于是与上述过程相反,关闭路灯。继电器KA为JRX-13F型。
图4 路灯光电控制电路
五、人体感应延时灯光控制电路
当有人进入控制区时,白炽灯会自然点亮;而当人走过或在控制区内静止不动时,它会延时一段时间自动关灯。但是,只要人在被控制的范围内活动,灯就会给人照明。这种装置还设有光控电路,在室内可见度较好的环境下,尽管人来人往,由它控制的灯不会点亮。
晶体管VT1、L1、L2、C1及R1~R4等组成近微波段自激振荡电路,其振荡频率在700~1000MHz范围内可调,由微调电容器C1设定。所产生的电磁波由L1发射到周围空间,其幅射面积在50~80m2,且无方向性。
当有人在该范围内活动时,根据电磁波的多普勒效应,人体的反射波将通过L1接收到,使VT1的振荡频率和幅度产生变化,电容器C2正端的电位发生波动。
电位波动的频率与人体活动快慢有关,而幅度与人体至L1的距离有关。该波动电位信号经电解电容器C2和电阻R5耦合到运算放大器N1A的反相输入端②脚进行高增益放大。
为了使N1A输出幅度变化最大,其同相输入端③脚的偏置电压设定在直流电源电压的一半处,即+6V左右。也就是说,适当地选取R7、R17、R12等的电阻值,使N1A静态时输出端①脚电位为6V。
当有人在灯下被监控范围内活动时,N1A输出端①脚电位就会在6V左右变化。这个变化的电信号通过C5、R8微分,送到N1B进行比较放大,这时N1B的输出端将在0~+10V之间大幅度变化,再送入比较器N1C进行比较。
当N1C的反相输入端电压高于同相输入端电压时,N1D的输出立刻由高电位转化为低电位,二极管VD2导通,使N1D的反相输入端电位低于同相输入端电位,N1D输出端⑦脚呈高电位,通过R15触发双向晶闸管VS导通,白炽灯泡EL点亮。
  图5 人体感应延时灯光控制电路
六、追逐式彩灯电路
本例是一种跳跃感特别强的新颖彩灯,其控制闪亮顺序采取1→3→2→4的跳马追逐方式。
二极管VD1~VD4组成桥式整流电路,输出全波整流电压作为4路彩灯的电源,同时通过限流电阻R1并经电容C1滤波后作为集成电路SH9043的电源。
电位器RP和电容C2是SH9043的外接电阻和电容,调节RP可以调节芯片内部振荡器的振荡频率,从而改变4路彩灯跳马追逐速率,闪光频率可以在1~200Hz之间变化。
集成电路的①脚、②脚、⑦脚、⑧脚分别与晶闸管VS2、VS4、VS1、VS3的控制极相接。4路输出信号用来控制晶闸管的导通与否,从而使得串接在晶闸管阳极回路中的灯串HL1~HL4闪亮。
制作时,集成电路用SH9043,VD1~VD4用1N4004型二极管,VS1~VS4用2N6565型单向晶闸管。
R1用RTX-2W型碳膜电阻器,RP用WH5型合成碳膜电位器;
C1用CD11-10V型普通电解电容器,C2可用CT1型瓷介电容器;
HL1~HL4用功率小于100W的市售彩灯串,也可用60个3.8V的小电珠串联而成。
  图6 追逐式彩灯电路
七、节日彩灯——满天星霓虹灯电路
主要由CD4060及外围元件组成。CD4060是一种带有振荡器的十四级计数器,用其输出端控制晶闸管导通,使各组灯串发光。由于CD4060输出方式是二进制状态,所以很难看出灯串的发光变化规律,从而好似满天星星。
  图7 节日彩灯——满天星霓虹灯电路
八、大功率“流水式”广告彩灯控制电路
大功率“流水式”广告彩灯,可以在商场、剧院、舞厅或其他建筑物上使用,使夜景显得很美,特别是在节日里用于广告时,更增加了节日的欢乐气氛。
这里介绍一种元件少、功率大,可同时点亮60盏25W彩灯的电路。灯光呈追逐式跳动闪光。
电路如图8所示,VSl、VS2、VS3组成相同的三个单元电路。当接通电源后,电源通过VD1、EL1、R1对C1充电,使A点电位升高。
同理,B、C点电位也逐渐升高。由于电子元件性能的差别,某一组双向晶闸管会首先触发导通,如C点电位升高使VS1首先触发导通,ELl灯亮,电容C3经电阻R6向VSl放电,C点电位下降,而电容C1继续充电,A点电位升高,一段时间后,VS2导通,EL2灯亮,VS1截止。
这时电容C1经R2向VS2放电,A点电位下降,而C2继续充电,B点电位升高,一段时间后,VS3导通,EL3灯亮,VS2截止。以下过程相同。这样,灯泡按次序轮流发光,产生“流水式”广告彩灯效果。
图8 大功率“流水式”广告彩灯控制电路
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线制和三相五线制的区别!
一、三相四线制和三相五线制符号含义解答:(R 黄、S绿、T红、N蓝或黑、地黄加绿双色线)三相五线制(R 黄、S绿、T红、N蓝或黑色线、)三相四线制(R 黄、S绿、T红、地黄加绿双色线)三相四线制三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统.三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。
