土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 闭式系统,循环水泵进出口压力怎么计算???
发布于:2017-11-17 09:02:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位求解...........................................
全部回复(4 )
  • zjs_669
    zjs_669 沙发
    循环泵入口压力基本等于系统静压,出口压力基本等于入口压力加水泵扬程(注意不要反转),在实际中往往管线阻力没有达到设计值,所有水泵出口压力会比前者计算的要低。
    2017-11-20 13:26:20
  • byqdsq
    byqdsq 板凳
    专业基本知识。。。。。。。。。。。。
    2017-11-18 19:36:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热力新人求助一些基础问题
1,直埋热水管网各个位置的弯头选取原则是什么,有的是1.5D,有的是5D。另外架空布置的时候,弯头的弯曲半径是不是要另外考虑? 2,规范里面写的补偿器要做检查井,那为什么我手里的一套成品图中,补偿器都是直埋形式的?工程实践中,补偿器一般用哪种,是波纹管还是套筒的?一般多长的管子做一个补偿器? 3,分段阀门有用球阀的时候么? 4,管道的壁厚除了用规范中非常复杂的计算公式算之外,有没有手册之类的可供选择的规格?
