采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热行业关于“热”的80个专业词汇(下)41.热水供应热指标:按使用生活热水的建筑面积平均的热水供应热负荷。 42.耗热量:供热系统中不同类型的热用户系统(或用热设备)在某一段时间内消耗的热量。 43.年耗热量:热用户系统或整个供热系统在一年内的总耗热量。 44.耗热定额:生产工艺过程中为完成某一任务或生产某种产品所预定的热量消耗数额。 45.单位产品耗热定额:生产工艺过程中为了生产单位产品所预定的热量消耗数额。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lygsh67
沙发
1.直埋热水管网用于补偿变形的弯头一般要大于三倍d,用于补偿的弯头的曲率半径应更具具体情况在计算应力水平的情况下确定。小曲率半径的弯头局部阻力损失较大,但价格相对便宜,应综合考虑。
2017-11-23 10:41:23
再来一瓶1
板凳
不懂学习,一起问
2017-11-21 08:53:21
加载更多2.补偿器用波纹管环视套筒应根据当地的环境条件和使用条件确定。可查一下各自的优缺点。直埋补偿器目前一般都市波纹管的,安装简单方便占用空间小,保温密封好,但泄露不易检修。
3。分段阀门有用球阀的。目前,国内的球阀做到dn1400的。球阀由于是面接触,密封好。但开启困难,重量大,大于400的球阀价格比常用的蝶阀截止阀等高很多。
4.管道壁厚必须根据压力温度腐蚀余量等因素计算,圆整后,参照相应的管道标准选用。
5.直埋管道可以采用无补偿冷安装,但要进行严格的计算。采用无补偿冷安装不等于一个补偿器和固定墩度不用。
