返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
涡流发热量大小和什么有关?情况是这样的:一根单芯300平方电缆,电缆外径大概32mm,经过 过路镀锌铁管,铁管长约15米,管外径约:110mm,由于设备特殊性,300平方工作时最大电流约500A,最大电流持续时间约1个小时,正常情况下也就200A左右,请问单芯电缆在镀锌管道是否会发生涡流效应,导致,电缆发热,绝缘下降。涡流的大小和哪些因数有关,比如电缆流过的电流,铁管直径,长度,环境温度等等?请熟悉的大神帮我分析一下,谢谢!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1509452083211
沙发
铁管割缝,破环磁环路。更换不倒磁的管路。要不然会造成额外的损耗。而且持续发热可能会对线路造成影响。见过860KW的中频设备逆变后的涡流效应直接导致喷塑件局部温度达到80°,这还是当时预留了15CM空间的情况下。建议改动
2017-11-16 09:18:16
weibo_1452742887542
板凳
flylovemore 发表于 2017-11-14 15:16 现在电缆已经穿好,是不还要挖出来,重新铺设管道已经形成了环路,得中中间切一条缝断开环路
2017-11-15 23:18:15
加载更多回复 举报
