返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如果电气线路中装了热继电器......热继电器的作用是电动机过负荷时自动切断电源,热继电器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀,起到切断电源的作用。热继电器动作后有人工复位和自动复位。热继电器需要与交流接触器配合使用,因过载时热继电器上的触点断开切断控制回路。不装断路器改为隔离开关也可以,不过如果控制回路电流大的话,直接切断隔离开关有弧光的,一般用于小负荷。断路器不能与隔离开关相互替换,因为各自的功能不一样。最好加断路器,正常情况下接通和断开电路中的空载及负荷电流,在系统发生故障时能与保护装置和自动装置相平日和,迅速切断古装电流,防止事故扩大,从而保证系统安全运行!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
