土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如果电气线路中装了热继电器......
如果电气线路中装了热继电器......
发布于:2017-11-14 10:57:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
热继电器的作用是电动机过负荷时自动切断电源,热继电器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀,起到切断电源的作用。热继电器动作后有人工复位和自动复位。
热继电器需要与交流接触器配合使用,因过载时热继电器上的触点断开切断控制回路。
不装断路器改为隔离开关也可以,不过如果控制回路电流大的话,直接切断隔离开关有弧光的,一般用于小负荷。断路器不能与隔离开关相互替换,因为各自的功能不一样。最好加断路器,正常情况下接通和断开电路中的空载及负荷电流,在系统发生故障时能与保护装置和自动装置相平日和,迅速切断古装电流,防止事故扩大,从而保证系统安全运行!
电气线路至少有短路和过载保护两种。
热继电器是过载保护的元件,没有短路保护功能;选择合适的断路器可以起到过载保护功能。
电气线路至少有短路和过载保护两种,一般国产设备都是热继电器直接连接在断路器后面。其实进口设备由很多用SIEMENS类的空开替代了这两样。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最全面的电气设计估算公式!
掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。1、照明电路电流计算及熔丝刀闸的选择口诀:白炽灯算电流,可用功率除压求;日光灯算电流,功率除压及功率因数求(节能日光灯除外);刀闸保险也好求,一点五倍额定流;说明:照明电路中的白炽灯为电阻性负荷,功率因数cosΦ=1,用功率P单位瓦除以电压等于其额定电流。日光灯为电感性负荷,其功率因数cosΦ为0.4-0.6(一般取0.5),即P/U/cosΦ=I。
