土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ BIM软件应用标准知多少?
BIM软件应用标准知多少?
发布于:2017-11-14 11:02:14 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
BIM建模的精度要求应以满足未来BIM应用的深度和广度为依据,如果模型精度达不到应用要求,势必对BIM应用造成障碍。因此BIM软件应用标准十分关键!
各阶段的BIM应用软件
AGC把BIM以及BIM相关软件分成八个类型
第一类:概念设计和可行性研究
第二类:BIM核心建模软件
第三类:BIM分析软件
第四类:加工图和预制加工软件
第五类:施工管理软件
第六类:算量和预算软件
第七类:计划软件)
第八类:文件共享和协同软件
在BIM使用过程中我们如何应对可能会出现的风险呢?
一、首先进行项目分析以明确目标
在项目开始之初,BIM应用团队一般会花费2-3周的时间指定项目管理方案,通过对项目的实施方案、深度以及价值进行全方位分析。明确最终BIM应用点,并反推建模阶段工作内容,达到有的放矢的目的。切不可小看前期的准备工作,因为这决定着后期BIM功能应用成败的关键。
二、节约材料成本,降低损耗
建议企业或项目中建立BIM内部规范,为企业实施划定标准。尽管国家已经对建筑行业BIM制定了相关行业规范,但要2018年1月1号才开始实施,我们完全有必要在国标的基础之下制定更符合自己实际标准的行业规范。除了建模的规范之外,更重要的是BIM的相关管理规范,包含文件交付标准,工作流程以及协作管理制度。并将这些规定落实到实处,运用信息化系统处理好平台规范和管理制度。
三、搭建平台以统一数据
在公司或项目部搭建中心服务器,所有的BIM模型和施工数据都存储在服务器上。系统管理员负责服务器维护和基础权限划分;BIM工程师负责BIM模型和施工数据的关联;项目执行人员一方面访问服务器数据指导施工(例如利用4D数据指导施工现场进度管理),另一方面将施工现场数据录入中心服务器(例如将实际进度信息录入到服务器)。公司领导层和项目管理人员可登录平台,实时查询基于BIM的施工管理数据,传统的平台只能看到的是二维数据,而BIM平台可展示模型与数据的结合,更为直观和生动。
BIM中心服务器分三层架构:底端是存储层,模型和施工数据都在此层存储;中间层是数据层,记录模型和BIM数据的关联关系;最上层是施工应用层,可实现基于BIM的包含进度管理、安全管理、质量管理在内的施工综合管理。
四、补充资源以完善模型
针对设计阶段模型不完整的问题,需建模补充施工所需的临时设施及机械设备的问题,目前最佳的解决方案是建立BIM施工资源库,通过调用库资源快速实现施工阶段BIM建模。完善后的模型导入平台,实现BIM施工阶段信息的整合。
五、信息跟踪以全面整合
在建筑全生命期整合各阶段信息,并实时将这些信息写入模型,实现基于BIM的信息整合。例如:继承设计阶段所有信息,并在施工过程中将实际的进度计划、工程量、质量和安全数据写入模型,且为运维阶段BIM应用留下数据接口。
来源:盈嘉互联
  • yaohai3
    yaohai3 沙发
    学习一下,探讨一下,看过路过!
    2017-11-21 16:06:21
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    很好的资料,学习了。
    2017-11-16 10:20:16
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit常见问题及解决方法
1、安装Revit时日志文件中显示部分产品无法安装,出现1603错误。找到导致安装失败的组件名称,到控制面板单击“卸载”,当程序删除后,再次运行Autodesk安装程序,建议使用 Microsoft Fix it。2、安装Revit的过程中,无法获得授权。首先卸载Revit及其套件,在控制面板-程序与功能里,把所有Autodesk的软件删除;重启之后打开WiseRegCleaner;选择深度扫描,清除所有无效注册表,再次 重启重新安装就能成功注册。
