土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit常见问题及解决方法
Revit常见问题及解决方法
发布于:2017-11-10 13:36:10 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
1、安装Revit时日志文件中显示部分产品无法安装,出现1603错误。
找到导致安装失败的组件名称,到控制面板单击“卸载”,当程序删除后,再次运行Autodesk安装程序,建议使用 Microsoft Fix it。
2、安装Revit的过程中,无法获得授权。
首先卸载Revit及其套件,在控制面板-程序与功能里,把所有Autodesk的软件删除;重启之后打开WiseRegCleaner;选择深度扫描,清除所有无效注册表,再次 重启重新安装就能成功注册。
3、Revit中如何输入特殊符号?例如:需要输入“m⊃2;”符号。
可以通过Alt+数字小键盘实现(按住“Alt不放,然后再小键盘种输入一串数字),常用的有:Alt+0178=“⊃2;”,Alt+0179=“⊃3;”,Alt+0176=“°”等;也可以使用输入法也可以实现,如:平方=“⊃2;”,立方=“⊃3;”,度=“°”等;
4、若不小心将Revit面板上的“属性”或者“项目浏览器”关闭,怎么处理?
点击选项卡中的“视图”,选择“窗口”中的“用户界面”按钮,再点击你所需要的。
5、Revit 如何在标签中使文字换行显示?
先在族编辑器中把该标签的边框拉小一点,然后在想要换行处键入一个空格,便会在空格处进行换行。但是切记,只有在族编辑器中设置的标签框足够小时,在项目文件中才会换行,如果标签框比较大,则会超出图纸边框。
6、Revit视图中默认的背景颜色为白色,能否修改?
可以修改,点击选项→图形→颜色→反转背景色即可修改。
7、如何控制在插入建筑柱时不与墙自动合并?
定义建筑柱族时,单击其“属性”中的“类别和参数”按钮,打开其对话框不勾选“将几何图形自动连接到墙”的选项。
8、如何合并拆分后的图元?
选择拆分后任意一段图元,点击其操作夹点使其分离,然后再拖动到原位置即可。
9、利用Revit如何创建曲面墙体?
先通过体量工具创建符合要求的体量表面,再将体量表面以生成墙的方式创建成异形墙体。
10、如何实现多人多专业协同工作?
要实现多人多专业协同工作,将涉及到专业间协作管理的问题,仅仅借Revit自身的功能操作是无法完成高效的协作管理,在开始协同前,必须为协同做好准备工作。准备工作的内容:确定协同工作方、确定项目定位信息、确定项目协调机制等;确定协同工作方式:是链接还是工作集的方式;工作集的注意:明确构件的命名规则、文件保存的命名规则等。
除此之外,在Revit里进行标记时应注意这几点:构件必须包含标签(标签即实例属性或类型属性的参数名称);构件的标签后面必须含有注释信息;必须有针对该构件类型的标记族(一般选择公制常规标记,需要到族类别下指定对应的构件)。
转自:BIM联盟
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
上海中心全生命周期BIM应用 引领绿色建造典范工程
上海中心大厦坐落于上海浦东陆家嘴金融贸易区核心区,主体建筑总高度632米(地上127层,地下5层),总建筑面积57.6万平方米,是一座集办公、酒店、会展、商业、观光等功能于一体的垂直城市。项目简介 上海中心大厦垂直、螺旋式向天空延伸,整个大厦由低到高分成九个相邻的功能区域,各个功能区域又包含多个功能组合空间,为使用者提供多样化的生活空间。同时上海中心大厦严格参照绿色建筑三星认证及LEED金奖设计标准,集合采用了三联供、冰蓄冷、风力发电、雨水收集等绿色建筑技术。
