土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 哪种材料替代粘土砖最理想?
哪种材料替代粘土砖最理想?
发布于:2007-12-27 20:25:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
随着“禁实”的实施,粘土砖必将退出历史舞台,有的地方改用框架等其他结构,有的地方改用水泥砖,粉煤灰砖,砼砌块等,但在某些方面仍难以达到粘土砖的性能,肯请斑主组织讨论各地对砌体结构替代材料方面的做法及经验,“谁”最合适做粘土砖后来着?
  • wfyangxh
    wfyangxh 沙发
    回复幽桑:页岩砖,页岩空心砖仍需相当比重的粘土,包括煤矸石砖同在禁用之列,而蒸压粉煤灰砖按《抗规》要求其最大高度较前者低3M(或一层),地皮贵呀,咋好???
    2007-12-28 22:24:28
  • karl_hj
    karl_hj 板凳
    现在有页岩砖,页岩空心砖。其强度和做法与原来的粘土砖是一样的,可以用来修砖混的房子。
    2007-12-28 17:10:28
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
普通砖混结构设计技术措施
具体内容如下:    1.结构设计说明    主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。    2.各层的结构布置图,包括:    (1)。预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
