土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 普通砖混结构设计技术措施
普通砖混结构设计技术措施
发布于:2007-12-27 13:14:27 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
具体内容如下:
  1.结构设计说明
  主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如:正负零以下应采用水泥砂浆,以上采用混合砂浆。等等。
  2.各层的结构布置图,包括:
  (1)。预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40,此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板,现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时,板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6@250,混凝土C20.应采用横墙或横纵墙(横墙为主)混合承重方案,抗坍塌性能好。构造柱处不得布预制板。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
全部回复(30 )
  • ningyokuran
    ningyokuran 沙发
    好资料,谢谢楼主。:) :) :) :)
    2009-09-28 22:11:28
  • napoleon678
    napoleon678 板凳
    PMCAD 使用说明
    2009-09-28 14:57:28
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
求助pkpm
有没有关于pkpm实例实际学习教程
