土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 移栽桂花树土坑计算方法
移栽桂花树土坑计算方法
发布于:2017-11-11 16:18:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
土坑大小计算
  移栽桂花树苗木时不仅仅土球对成活率有很大的影响,土穴大小也不是不能忽视的重要问题。那么如果通过桂花树苗木土球的大小还决定土穴的大小呢?
 一般来说土穴的大小控制在绿化苗木土球直径的1.3倍到1.5倍:土穴的高度比土球厚度大4cm到6cm之间即可。这样能更好的解决移植后风吹雨淋,松土浇水,上层的根容易裸露,不利于苗木的正常发育的问题。但事无绝对,具体问题还要具体分析,一般花木篮基地会按照购买方的要求及苗木品种来确定土球的大小,我们也会提出一些降低施工难度及施工成本的建议。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桂花树运输破皮处理方法
 一、桂花树运输破皮处理方法  30公分桂花树在采挖装车或者是在移栽过程中,如果不小心都会把桂花树树皮弄掉一块。那么桂花树树皮破损怎么急救?  1.破损面积小10平方厘米:等树皮干枯后,剥掉干枯部分,涂上木炭。防虫咬  2.破损面积大于10平方厘米的情况下,而且是刚刚破的皮。先用高锰酸钾消毒或者硫酸铜也行,然后用纯净水清洗,然后用消毒皮纸包裹,然后用保鲜膜覆盖。  3.破损面积10平方厘米的时候,而且是小桂花苗,由于树皮受伤很久了,那么处理方法也不同。去除死皮,用高锰酸钾消毒,然后用纯净水清洗。
