土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 桂花树运输破皮处理方法
桂花树运输破皮处理方法
发布于:2017-11-11 16:11:11 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 一、桂花树运输破皮处理方法
   30公分桂花树在采挖装车或者是在移栽过程中,如果不小心都会把桂花树树皮弄掉一块。那么桂花树树皮破损怎么急救?
  1.破损面积小10平方厘米:等树皮干枯后,剥掉干枯部分,涂上木炭。防虫咬
  2.破损面积大于10平方厘米的情况下,而且是刚刚破的皮。先用高锰酸钾消毒或者硫酸铜也行,然后用纯净水清洗,然后用消毒皮纸包裹,然后用保鲜膜覆盖。
  3.破损面积10平方厘米的时候,而且是小桂花苗,由于树皮受伤很久了,那么处理方法也不同。去除死皮,用高锰酸钾消毒,然后用纯净水清洗。
  每一棵树不管在采挖还是装车运输过程中,我们都会小心呵护好每一棵树木,不让它受伤。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
益阳桂花树保护管理
保护管理  一是:及时扶正固牢被风吹歪的桂花树。  二是:于发芽前喷一次3度~5度的石硫合剂或50倍~100倍的亚硫酸钡,铲除桂花树上的越冬病虫。  三是:因冬春季风多雨少,新栽桂花树最好喷1~2次防蒸腾剂。  四是:树干进行涂白,既防晚霜冷害又防治树干病虫。  五是:适量剪去树冠部分枝叶、减少水分蒸发,维持树冠与根冠的相对平衡,并对较大剪锯口涂抹愈合剂或波尔多浆,防止水分散失和病虫侵害
