土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 都立冬了,你务必了解的采暖系统的保养,
都立冬了,你务必了解的采暖系统的保养,
发布于:2017-11-10 15:08:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖系统为什么要保养
全屋采暖系统特别是燃气壁挂炉经过长时间的使用后,高温火焰的燃烧、灰尘、震动、水质,以及水质和气质的变化,都可能影响全屋采暖系统的使用工况。
采暖系统保养包括哪些
全屋采暖系统的保养包括核心热源燃气壁挂炉、散热末端散热器和地暖盘管,以及系统管路的清洗、检测和调试,其中燃气壁挂炉的保养是重中之重。
什么情况下需要保养
1.采暖系统已经不间断地使用了一个以上的供暖季。
2.感觉燃气壁挂炉燃气使用量比以前增大。
3.燃气壁挂炉供热时间增长、卫生热水时冷时热、单位时间内热水出水量减小。
4.燃气壁挂炉运转声音增大,不时会发出异响。
燃气壁挂炉保养的好处
1.提高壁挂炉热交换的效率,降低燃气消耗量。据欧洲经验,定期保养的壁挂炉比没保养的壁挂炉经济性能提高6%以上。
2.延长壁挂炉的使用寿命。若每一到二年对壁挂炉进行一次清洗保养,能延长设备的使用寿命3~5年。
3.提高壁挂炉的安全性及稳定性,通过全面检测及调试,能及时、有效的发现并消除壁挂炉在运行中存在的问题,从而确保壁挂炉能够安全运行。
燃气壁挂炉保养,包括哪些步骤
1.清洗除垢,包括外部清洗和内部清洗
首先用湿布对壁挂炉的外表面进行清洁;然后清除内部热交换器和燃烧器表面的烟尘和结碳,以及风机和烟道内外的灰尘,防止热交换器和燃烧器受损;最后使用酸性物质水彻底清除热交换器内部的水垢残留物,水垢会影响正常热量交换,影响产品性能。
2.全面检查和调试
除了对壁挂炉进行内外清洁之外,对烟路、水路、燃气和电路控制系统的全面检查也很重要。对壁挂炉的检查能及时有效的发现并消除壁挂炉存在的故障和问题,降低安全隐患,有利于下一个采暖季壁挂炉的安全运行。
3.配件更换和补气
壁挂炉在使用一个采暖季后,膨胀水箱气压有所降低,系统使用功能失效。每年都应该对膨胀水箱进行补气。同时,烟管和风机密封圈等配件在长时间频繁使用会出现硬化和破损,造成排烟故障燃烧效率降低等问题,在对壁挂炉进行检查和调试时如果发现有问题应该及时更换。
地暖盘管是否有清洗的必要
地热管内常年积水,水里含有微生物、杂质,在一定的条件下会产生生物粘泥,附着在地热管内壁,使热阻增大,影响传热量,定期做好管道清洗,将使地暖更节能、更舒适。
散热器表面如何清洁
散热器表面不免有空气中的污物附着在表面,要用干净的抹布擦拭干净,不好擦时可醮少许中性清洁液,然后再用清水抹布擦干净,不可以用强腐蚀性溶液,也不可用尖锐锋利的物品刮擦,以免损害表面。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空气能热水采暖系统八大安装及使用常识
在现代的民用建筑中,空气能热水采暖的方式越来越普遍。然而就目前空气能热水采暖系统运行的实况而言,由于用户对空气能采暖的认知较低,一些工程商也刚刚接触此类产品,因此,在产品安装和使用过程中常常遇到一些困难、故障、需要注意的地方没有注意到位,造成系统整体运行状况效率较低。因此,小编在此整理了空气能地暖安装、使用、保养过程中需要注意的问题及解决方式,供业内人士参考。空气能热水采暖系统八大安装及使用常识
