土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能热水采暖系统八大安装及使用常识
空气能热水采暖系统八大安装及使用常识
发布于:2017-11-10 10:39:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在现代的民用建筑中,空气能热水采暖的方式越来越普遍。然而就目前空气能热水采暖系统运行的实况而言,由于用户对空气能采暖的认知较低,一些工程商也刚刚接触此类产品,因此,在产品安装和使用过程中常常遇到一些困难、故障、需要注意的地方没有注意到位,造成系统整体运行状况效率较低。因此,小编在此整理了空气能地暖安装、使用、保养过程中需要注意的问题及解决方式,供业内人士参考。
空气能热水采暖系统八大安装及使用常识
一、空气源热泵机组安装在什么位置好?
空气源热泵是通过吸收空气中的热量产热的机组,它是随环境温度的变化而变化的,环境温度越高,制热效果越好,耗能越低;相反,环境温度越低,制热效果越差,机组越耗能,所以机组一定安装在向阳的地方,机组通风效果好。
二、空气源热泵地暖初次使用如何操作?
1、空气源热泵开机后暖气温度钮设在零档,以最低的水温供暖,并且不关机,缓慢的烤房才不致墙面、家俱干裂。
2、空气源热泵地暖不要开到较高的温度,一是不利于墙内水气的蒸发,二是热量会因户间传热而帮邻居驱寒,耗能又不讨好,三是无论开再高的水温也无济于事,只是缩短了供暖的时间,暂时室暖还是上不去。用最低温度,使用约一周后,即可随意升温。
3、上述几种原因是每个小区新居入住时都必须面临的问题,一不必担忧,二不必心急,情况会遂日好转,空气源热泵地暖温度也会逐渐上升。
三、空气源热泵地暖如何知道房屋的保温状况?
例如室内恒温18℃,在室内固定一个温度计。关空气源热泵地暖12小时(白天)后温度计降低1-2℃,夜间降低4-5℃,说明保温良好,否则是有漏风的地方,需要仔细检查。
四、空气源热泵地暖室内安装温控器后该如何使用?
空气源热泵地暖室内安装温控器是控制调节室温的,而用多少度的水来加热室温,还是需要空气源热泵上的钮来控制。例如:空气源热泵上的温度钮放在9,温控器的钮调在20℃,这时空气源热泵将以55℃的热水进行加热,使室温尽快达到20℃。如果空气源热泵上的温度钮放在0,室温设20℃,则空气源热泵以30℃的水进行供暖。显然,前者室内升温速度快,后者室内升温速度慢。因此,可以说装了温控器,空气源热泵上的按钮就变成升温速度的调节钮了。
五、空气源热泵地暖是否需要加防冻剂?
空气源热泵地暖是可以技术指导加一定的防冻液,工程商可以根据地暖面积大小加相应比例的防冻液;对于没有添加防冻液的用户,可以根据以上第一点完成机组冬季防冻工作。
为了降低空气能热泵地暖的运行成本,有这样的方法:白天离家时,可以采用低温供暖,回家后及时升高温度,享受舒适温暖的家居生活。
六、空气源热泵地暖在冬季停用及夏季的时候怎么办?
1、在冬季低于0度的地区,有可能结冰的时期,如果短时间(3-5天)不在家,可以将机组停机,但一定要做到不能断电;现在空气能热泵地暖机组都有自己防冻保护功能,自动停机达到防冻的功能。
正确的防冻措施应该是:
1)家中短时间(一周以内)无人时,可将机组温度设成最低,这时空气源热泵将以最底温度运行。
2)家中长期无人时,可将空气源热泵地暖系统中的水全部放泄干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路,如选自来水管绝对不会冻结。
2、在夏季不用时,家中长时间无人或者长时间不使用及不结冰的时候可以关闭机组;断开电源,把水路系统的水放干。但是出于安全考虑,在长期不居住的情况下,必须将系统放水之后切断电源。
七、空气源热泵地暖在清洗过滤网时该怎么排水?
空气源热泵地暖内供暖水的排法:关闭冷水进水阀,打开充水阀,打开卫生热水的水龙头,供暖水即可排出。反向操作可以重新充水运行,拧开即可。
八、空气源热泵地暖温度上不去的原因?
1、暖气片的散热量不够,此故障极易发生在更换暖气片的用户家里。将暖气片大改小,使暖气片散发的热量不足以弥补房间的热损失。
2、湿房未干,由于墙体较湿,所含水份需要气化而吸收大量的热,因此室温上不去,烤房约需一周的时间。
3、开开停停,室温未达到平衡,即关机,而前期散发的热量也因户间转热被外界所吸收,因此始终达不到要求的温度。
全部回复(3 )
  • l123t456
    l123t456 沙发
    谢谢楼主分享。
    2017-11-20 10:59:20
  • zjs_669
    zjs_669 板凳
    好资料,感谢楼主分享!
    2017-11-10 15:47:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
经典案例|寒冷地区农村太阳能采暖及热水系统分析
摘要本系统主要对高冷农村地区多层建筑(含4层及以下)太阳能空气采暖及生活热水进行设计。关键词太阳能空气集热系统、串并联式真空管集热器、储热换热水箱、末端风盘式供暖、辅助电加热、智能控制 一、项目概况项目名称:张家口涿鹿县大河南镇扶贫生态农业多功能区采暖及热水供应项目项目地址:张家口市涿鹿县大河南镇建筑面积:1188㎡二、设计资料1、项目基本情况本项目办公区、宿舍、餐厅等区域冬季24小时提供采暖,一年四季24小时供应生活热水,采用太阳能空气采暖+电辅助加热方式。
