土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调有漏电倾向,这就必须要小心了!!
空调有漏电倾向,这就必须要小心了!!
发布于:2017-11-10 09:53:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调插上电源未开机就漏电
  故障原因:电源接线错误;电线脱落碰壳;空调内部接线端子绝缘击穿。
  维修措施:
  首先测量电源插头与机壳之间绝缘电阻,如绝缘电阻正常,说明空调不漏电;(记得是用摇表也就是兆欧表测量)如绝缘电阻值过小(小于2MΩ)说明空调漏电。
  接下来可分段运行检查,直到找出漏电部件。对于分体空调可先断开室内外电源还接线,然后测量室内绝缘电阻,如绝缘电阻值正常说明故障在室外机;如绝缘电阻值过小(小于2MΩ)说明故障在室内机。当确定室内或室外漏电后,还可分段检查逐一排除找出故障零部件。
  插上电源不漏电但开机后漏电
  故障原因:空调内部某电器元件漏电。
  维修措施:首先开机使空调处于通风状态,然后用试电笔测空调金属外壳是否漏电?如漏电说明室内风机损坏;如不漏电说明故障在其它部件。接着使外机运转,如运转后空调漏电说明故障在压缩机、风机或电抗器等强电部件。最后逐一通过排除法找出故障零部件。
  检修时先区分出室内与室外故障。也可直接检测压缩机线圈对外壳绝缘电阻,检查前先将压缩机接线端子上的还接线去掉,使检测结果准确,用同样方法也可检测风扇电机。
  空调运行后时而漏电时而不漏电
  故障原因:电器元件受潮处于零界绝缘状态,接地不良或无接地线。
  维修措施:先使空调运行在通风状态,如在通风状态下运行一段时间后漏电,说明故障在室内机;如运行一段时间后不漏电,说明故隓在室外风机、压缩机和控制器。这种情况不好查,有可能是雨天出现故障,平时没有任何问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
遏制中央空调细菌滋生,从做好空调深度洁净开始
预防冬季传染病 清洗空调不可少   据美国环保机构统计,大楼疾病综合症中,暖气通风装置和空调系统是室内助长细菌产生化学污染的主要因素,2001年遍及世界的SARS病毒夺走了许多无辜的生命,给全人类带来了巨大灾难,主要原因之一就是中央空调系统没有新风系统、通风管道没有得到及时清洗。   寒假即将到来,孩子们大部分的时间将在家中度过,室内空调清洗成为预防呼吸道传染病的重中之重。空调长期不清洗会导致空调内聚集的灰尘增多,有害微生物在空调“良好”环境里不断繁殖孳生,经空调风吹出,感染呼吸道、肺等呼吸器官而致病。
