土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一个回路编号问题
请教一个回路编号问题
发布于:2017-11-08 21:24:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人新手小白,问个基础问题,请教各位。
对于从同一个配电箱出来(比如1AL1),编号一样(比如N1),只是楼层不一样(比如在二层和三层都有这个N1)的回路,是一个回路吗?还是认为是多个回路?
  • rotga
    rotga 沙发
    谢谢大神的指教
    2017-11-09 17:14:09
  • cmb178
    cmb178 板凳
    从同一个配电箱出来是同一个回路
    但是一般不会三楼配电箱的回路接到四楼,除了楼梯灯的回路。
    2017-11-09 07:47:09
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
三联双控开关怎么设置?
各位老师,我家的平房需要一个三联双控开关(实际是个四联,双控东面两个房间和院子的灯,单控这个第三个房间的灯),控制三个房间的灯。平房是三个连续的房间,房间中间墙壁间隔,墙壁是厚度24厘米的砖墙,要在东数第三个房间设一个三联双控开关控制东面两个房间和院子的灯,同时在东面第一个房间设个二联双控开关控制院子和东面第一个房间的灯。现在,东面第一个房间灯的开关有两个红色的火线和两个蓝色的线,东数第三个房间灯的开关只有一根红色的火线和一根蓝色的线,想在第三个房间灯的开关处设个三联双控开关(实际是个四联,双控东面两个房间和院子的灯,单控这个第三个房间的灯)。不知怎么布线?要在墙壁上开口,很麻烦,有没有更方便的办法进行布线?
