土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 三联双控开关怎么设置?
三联双控开关怎么设置?
发布于:2017-11-02 10:11:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位老师,我家的平房需要一个三联双控开关(实际是个四联,双控东面两个房间和院子的灯,单控这个第三个房间的灯),控制三个房间的灯。平房是三个连续的房间,房间中间墙壁间隔,墙壁是厚度24厘米的砖墙,要在东数第三个房间设一个三联双控开关控制东面两个房间和院子的灯,同时在东面第一个房间设个二联双控开关控制院子和东面第一个房间的灯。现在,东面第一个房间灯的开关有两个红色的火线和两个蓝色的线,东数第三个房间灯的开关只有一根红色的火线和一根蓝色的线,想在第三个房间灯的开关处设个三联双控开关(实际是个四联,双控东面两个房间和院子的灯,单控这个第三个房间的灯)。不知怎么布线?要在墙壁上开口,很麻烦,有没有更方便的办法进行布线?
  • co1497337276685
    看起有些复杂!
    2017-12-02 10:41:02
  • co1509586194948
    最好有个实物图,先谢谢了。
    2017-11-02 10:12:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
园林绿化照明sheji 图纸
资料格式是PDF 请注意!!!
