土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电开关性质的选择,怎么选
关于配电开关性质的选择,怎么选
发布于:2017-11-07 14:34:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看了很多设计院的图纸,关于消防回路,比如说风机,水泵这些,很多图纸都是只写开关电流大小,没有注明开关的脱扣性质。这些关于消防回路的,我们脱扣性质要怎么选。我是比较负责的,所以我觉得设计院这样设计,只含糊的写了开关的大小,不写明开关的脱扣性质,我觉得让我们做配电箱的很难选择,按消防的要求,我们脱扣的性质一般都是选电磁脱扣(短路跳闸,过载不跳闸);但是没写明,我们也不好确定要这个脱扣性质。如果到时候过载了,说不跳闸,烧了电线和开关,说我们为什么不加过载功能。。。那问题出现了,如果我加了过载跳闸功能(热磁脱扣);到时候过载跳闸了,说消防回路过载跳闸了。那么就变成说消防回路过载了,不能跳闸。消防回路是救命用的。
所以大家平常都是怎么选择开关的性质。
我提供的这张图片是消防排风机的电源来的。 QQ图片20171107143119.png大家说这样我们怎么选开关的脱扣性质
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    这个发个技术联系函给设计者确认下即可!自己不要拿主意。一看设计者水平有限,可能是学徒娃娃。
    2017-11-09 15:30:09
  • dalijiang
    dalijiang 板凳
    如果没有在图纸里面表明,肯定在说明里面。这是设计院的通用做法。
    2017-11-07 16:56:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
矿物质电缆头安装方法
矿物电缆终端: 电缆在通电使用前,需采用一种永久性的终端头将电缆与电气设备相接。终端有二种作用:一是使用电缆绝缘材料(氧气镁)与外界隔离起密封用途,二是将电缆连接到开关柜划是用电设备上起固定作用。因而终端头由二部构成:密封部分:一般由黄罐(或热收缩管)、罐盖、密封材料和导体的绝缘套管所组成! 矿物质电缆中间连接器 由于矿物绝缘电缆生长度受电缆原材料(铜护套有铜管的长度)长度的限制,划放线过程中受不同电气回路电缆配备的影响,使得电缆敷设安装过程中,需采用中间连接器将二根相同规格电缆联在一起。
