土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 矿物质电缆头安装方法
矿物质电缆头安装方法
发布于:2017-11-07 13:15:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
矿物电缆终端:
电缆在通电使用前,需采用一种永久性的终端头将电缆与电气设备相接。终端有二种作用:一是使用电缆绝缘材料(氧气镁)与外界隔离起密封用途,二是将电缆连接到开关柜划是用电设备上起固定作用。因而终端头由二部构成:密封部分:一般由黄罐(或热收缩管)、罐盖、密封材料和导体的绝缘套管所组成!
矿物质电缆中间连接器
由于矿物绝缘电缆生长度受电缆原材料(铜护套有铜管的长度)长度的限制,划放线过程中受不同电气回路电缆配备的影响,使得电缆敷设安装过程中,需采用中间连接器将二根相同规格电缆联在一起。
矿物质电缆接线端子
电缆在安装过程中用于连接导体和控制柜接线柱或电源。它由压装螺母、压装斜快、端子本体构成!又称为矿物电缆线鼻子。
路长度的需要。该联接器的二端均由内螺纹无缝管、铜压接管和绝缘热缩收缩套管等配件所组成!
矿物电缆接线端子(鼻子)有二种:
一、 压装型接线端子适应于35mm2以上电缆的连接
二、 压接型接线端子适应于4-25mm2以上电缆的连接
全部回复(8 )
  • cow1510625960810
    很有用,学习了!
    2017-11-14 10:24:14
  • flowerbook
    flowerbook 板凳
    资料很实用,谢谢分享
    2017-11-14 10:20:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室内布线有这几张图就够了!
1、地面预埋线管,注意线槽不要凿的太深了,容易损坏楼板,如果有找平层,线管上口与找平层平就可以了。2、线管接头部位一定要有凹槽,易与线管面与地坪相平。3、线管能够平行尽量平行施工。4、转弯处接头尽量错开。5、线管上墙处弯头要有弧度,方便今后穿线。6、线管上墙处弯头要有弧度,方便今后穿线。7、电视背景墙插座布置,中间那个50管是液晶电视的线管。
