土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 10公分桂花树移栽效果
10公分桂花树移栽效果
发布于:2017-11-06 17:26:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、绿化苗木的光合作用吸收二氧化碳,产生氧气。是人所必须的。
  2、汽车尾气越来越多,汽车尾气中含有大量的直径等于或小于 2.5微米的颗粒物(PM2.5),PM2.5直径小,富含大量的有毒、有害物质且在大气中停留时间长 、输送距离远。因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。园林绿化恰恰是PM2.5的“克星”,对其具有很强的阻挡、吸附、滞留和过滤的作用。
  3、对于居住在城市中心的人们来说噪音和废气,是超载的。而绿化苗木可以大大改善这种居住生活。
  4、绿化苗木天然的空调作用应该无人不知。能降低热岛效应,改善城市小气候。园林绿化、庭院绿化具有吸热、遮阴和增加空气湿度的功能,植物叶面的蒸腾作用能降低气温、调节空气湿度和吸收太阳辐射。城市绿化地段能消耗掉60%~75%的太阳辐射。
  因此,庭院绿化是比不可少的空气净化器,可以把pm2.5阻止在门外,让你和家人有个健康的周末。而人不可能全天蜷缩在室内。园林绿化必须要承载起公众健康卫士的责任。处处净土,口口清新,才是我们最终的使命。
  10公分桂花树价格不高,移栽后生长几年变大之后可以改善家附近的空气质量。目前,中国大部分人都是生存在亚健康的空气质量中,大量的移栽 10公分桂花树会有更多的益处。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 187 人订阅
桂花树生长的条件
生长环境:桂花树为亚热带植物,适应生长在亚热带气候广大地区,性喜温暖,湿润。  土壤要求:土层深厚、偏酸性、富含腐质、沙性土壤。在粘重土壤上也能正常生长;  空气要求:无污染空气最有利20公分桂花生长开花。桂花的革质叶虽有一定耐烟尘污染的能力,但在经受污染后,常会出现只长叶不开花的现象。  那么还需要注意的是:  1、种植土地应该选择在城郊或者农村偏远的地方,但也要靠近交通便利的地方,方便对桂花树或桂花苗的管理和运输。同时选择土层深厚、偏酸性、富含腐质的沙性土壤。这样不但符合桂花树生长要求,还能节约土地成本。
