土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 桂花树生长的条件
桂花树生长的条件
发布于:2017-11-06 17:07:06 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
生长环境:桂花树为亚热带植物,适应生长在亚热带气候广大地区,性喜温暖,湿润。
  土壤要求:土层深厚、偏酸性、富含腐质、沙性土壤。在粘重土壤上也能正常生长;
  空气要求:无污染空气最有利20公分桂花生长开花。桂花的革质叶虽有一定耐烟尘污染的能力,但在经受污染后,常会出现只长叶不开花的现象。
  那么还需要注意的是:
  1、种植土地应该选择在城郊或者农村偏远的地方,但也要靠近交通便利的地方,方便对桂花树或桂花苗的管理和运输。同时选择土层深厚、偏酸性、富含腐质的沙性土壤。这样不但符合桂花树生长要求,还能节约土地成本。
  2、在种植桂花苗的地方要布置相应的灌溉设施,最好把桂花树种植在小溪或者小河边,保持桂花的土壤有足够的水分,如果没有相应的水资源,就应该在桂花地安装相应的灌溉设备,定时灌溉,尤其是夏天高温时节。还有相应的排水措施,避免过多的积水造成桂花树烂根而死。
  3、桂花喜阳怕冷,所以每天日晒的时间要足够多,就选择每天能有6-8小时足够日照的地方。这就得考虑相应的水资源补给问题。
  4、种植的桂花地要与其他易燃植物保持一定的距离,建造隔离带,如小土沟等,防止火灾蔓延造成重大损失;不要种植在风大的地段,如果遇到大风大雨天气,应该布置相应的固定装置,从而避免桂花苗被大风摧残,造成不必要的损失。但是也不能种在不通风的地方,不通风容易让桂花苗产生病虫害。
  • 水窝ibm
    水窝ibm 沙发
    非常不错的资料,感谢分享
    2017-11-08 13:19:08
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
果岭草冬季养护标准技术
果岭草, 顾名思义, 即用于高尔夫球场果岭区域的草坪。果岭草耐寒、耐旱、病虫害少,生长缓慢,耐频繁的刈割、践踏后易于复苏,全年常青。现常作单纯草坪(即由一种草本植物组成的草坪),或与黑麦草混合栽培。下面好养护来和大家分享下由暖季型狗牙根与冷季型黑麦草混播而成的果岭草冬季养护技术。​ 一、播种 经过高温炎热的夏季,冷季型黑麦草大多枯死,这就必须复播。复播时间应掌握在9月上旬,复播前应将草坪压低修剪(最多保留1~2cm),修剪的垃圾应清理干净。播种量为15-20克/㎡,需均匀播撒,做到不重播、不漏播。播后需立即慢水细喷(倘若修剪的垃圾没清理干净,即底草太厚,应先用急水猛冲,把底草全部冲出来,然后用慢水细喷)。之后连喷三天,保持地表湿润,等到种子萌发再停止喷水。
