土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 植筋破坏形式及植筋施工注意事项
植筋破坏形式及植筋施工注意事项
发布于:2017-11-06 14:22:06 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
植筋加固,即以专用的植筋胶将带肋钢筋或全螺纹螺杆种植于基材混凝土中的后锚固连接方法。
一、植筋破坏形式
在植筋加固工程完成之后,我们对植筋做的拉拔试验显示,植筋加固工程一般有三种破坏形式:
1.混凝土被拉碎,表现为植筋周围混凝土脱离主体混凝土,发生劈裂破坏,这种破坏没有明显的征兆,是脆性破坏。造成这种破坏的原因:原混凝土强度不足或植筋深度不够。
2.植筋胶与钢筋或混凝土的粘结破坏,造成钢筋被拔出,这种破坏没有明显的征兆,也属于脆性破坏。造成这种破坏的原因:加固过程中没有彻底清理钢筋锈迹和污垢,或者植筋胶粘结强度不达标,植筋胶存在空鼓。
3.钢筋的屈服破坏。也就是钢筋发生劲缩、拉断而被破坏,这种破坏属于延性破坏,是为理想的破坏形式。造成这种破坏的原因:植筋达到一定深度后,钢筋屈服引起植筋破坏,钢筋发生屈服前,钢筋、混凝土、植筋胶都没有发生破坏。
二、植筋施工注意事项
由以上三种破坏形式可见,植筋工程的效果与原混凝土、植筋胶及钢筋都有着密切的关系。为避免不正常拉拔破坏的发生,保证植筋加固的效果,在植筋设计和施工的过程中应做到:
1.原混凝土的强度要求
采用悍马植筋胶植筋时,原构件的混凝土强度等级应符合下列规定:当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C25;当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于C20。另,如果采用植筋锚固,则锚固部位的混凝土不得有缺点,否则应对缺点部位进行补强加固。
2.植筋胶的粘结强度
在此过程中,植筋胶的作用就是通过高强粘结力将钢筋与混凝土孔壁紧紧粘结在一起,形成非常牢固的粘结锚固力,这种锚固力可以有效抵抗钢筋承受的剪切力和外拔力,使新旧构件牢固的连接在一起,从而达到加固的目的。可见植筋胶的粘结强度对植筋的影响很大,因此,应按规范规定,选购高强粘结性能的植筋胶。
3.植筋深度
如果原混凝土构件的厚度比较大,选择锚固深度时,应综合考虑计算值和相关规范的规定值,选择其中较大值,在满足安全要求的前提下,为避免植筋埋入时碰到原有构件钢筋而影响埋入深度,设计埋入深度时应尽量浅一点。施工过程中,经常会发生植筋遇到原构件钢筋的情况,使植筋深度无法满足设计要求,很多情况下,会将此孔作废,这时候应该进行必要的修补,否则会使基材混凝土强度下降。
4.注胶
注胶前,应将孔洞清理干净,并控制植筋注胶量,一般为孔洞深度的2/3。植筋固化前,不得扰动杆体。
由此可见,植筋施工只有严格按照工艺要求才能保证植筋质量。为此,在加固施工前,应安排好工程的每一个地方,严控每一个细节,保证植筋加固万无一失。
全部回复(3 )
  • 杜权
    杜权 沙发
    学习了!受教了!
    2018-12-21 20:03:21
  • light_saint
    light_saint 板凳
    很不错的学习资料,感谢楼主分享
    2017-11-12 10:24:12
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
碳纤维加固如此厉害,功劳也有它的一份!
在实际生活中,像钢筋、竹子这些材料,单作为材料来看是很容易弯曲的。这时候很多人就会产生疑问了,为什么这些东西,能用在很坚固的建筑上面,作为承重结构呢? 很简单,你把这些材料两端拉直,固定好,然后在上面放东西。可以看到,即使承拉能力相当差的几根竹子,在重物碾压下也不会产生大的形变。 我们做了实验,在一排砖头下面粘贴碳纤维布,可以看到,碳纤维布固化后人站上去,结构是没有问题的。你肯定会惊讶:小小一块布就这么大能耐?
