土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 碳纤维加固如此厉害,功劳也有它的一份!
碳纤维加固如此厉害,功劳也有它的一份!
发布于:2017-11-03 10:26:03 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
在实际生活中,像钢筋、竹子这些材料,单作为材料来看是很容易弯曲的。这时候很多人就会产生疑问了,为什么这些东西,能用在很坚固的建筑上面,作为承重结构呢?
很简单,你把这些材料两端拉直,固定好,然后在上面放东西。可以看到,即使承拉能力相当差的几根竹子,在重物碾压下也不会产生大的形变。
我们做了实验,在一排砖头下面粘贴碳纤维布,可以看到,碳纤维布固化后人站上去,结构是没有问题的。你肯定会惊讶:小小一块布就这么大能耐?
碳纤维布加固钢筋混凝土的原理其实也可以像上面一样解释。碳纤维布具有很高的抗拉强度,碳纤维布加固系统是采用配套碳纤维胶将碳纤维布粘结在结构上,使两者形成统一整体共同作业,以此来达到加固补强的目的。但是,碳纤维布虽然强度很高,如果没有配套胶水的粘贴,其高强性能就得不到发挥,碳纤维布仅仅是一块“布”而已。所以,在碳纤维布加固系统中,碳纤维胶是非常重要的材料。
那么,在选购碳纤维胶时应该注意哪些细节?
1.环氧树脂主要的作用是将碳纤维粘贴在一起填充碳纤维间的缝隙,传递纤维间的力,防止在压力作用下纤维屈曲,同时还可以保护纤维。环氧树脂的一个重要的力学性能指标是树脂的延伸率,选择碳纤维胶时,树脂的延伸率要大于碳纤维的延伸率,这样才能保证碳纤维断裂前树脂不会发生破坏。
2.选用与碳纤维布相配套的碳纤维胶。这是因为,结构胶的工艺性能的优劣,直接关系到其粘结性能的可靠性,而不同厂家在生产原料、工艺上各有不同,若粘料、固化剂、改性剂、添加剂、颜料、填料、配合比、制造工艺、固化条件的任一改变,均有可能改变胶粘剂的性能和质量。因此,碳纤维胶还是选择配套的更放心。
3.严禁使用如下碳纤维胶产品:1)过期或出厂日期不明;2)包装破损、批号涂毁或中文标志、产品使用说明书为复印件;3)掺有挥发性溶剂或非反应性稀释剂;4)固化剂主成分不明或固化剂主成分为乙二胺;5)游离甲醛超标。
碳纤维加固系统在不增加结构自重的情况下可大大提高建筑物的使用寿命,降低加固成本。也只有在好“布”配好“胶”的前提下,才能实现好的“加固效果”。
全部回复(3 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    小型企业或者微型企业等规模较小的建筑企业
    2019-04-03 11:27:03
  • 全能匠人
    全能匠人 板凳
    不够专业、不够全面。有规范的
    2017-11-27 15:22:27
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
如何杜绝粘钢胶假冒伪劣?
既有建筑随着时间的推移会产生各种损坏:有些混凝土结构在使用一定的年限后,混凝土腐蚀,钢筋锈蚀,承载力下降;有些新建或在建的工程,由于设计或施工不当存在损坏;有些工程面临功能改变,荷载增加等等,这些都需要对结构进行加固。 近年来,采用粘钢胶在混凝土表面粘结钢板来加固结构的方法得到了广泛应用。该方法可以改善结构在使用荷载下的运行状况和提高承载力,是目前较为普遍的一种加固方法。但是,目前国内进行粘钢板胶加固的工程越来越多,粘钢板胶的用量骤增,其良莠不齐的问题也愈见严重。操作时稍有失误,将直接危及加固结构的安全。
