土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 塑壳断路器过载报警不脱扣功能,请教!
塑壳断路器过载报警不脱扣功能,请教!
发布于:2017-11-06 12:57:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
过载报警不脱扣,常熟开关CM3可以实现(已核实)
另请教:考虑成本问题,可否选用单磁塑壳断路器+过流继电器(继电器作用于报警输出),如果可以过流继电器如何选型?
全部回复(6 )
  • 倪岚
    倪岚 沙发
    本人理解,请指教!
    元件型号规格为"CM3-225M/32002I  125A"技术要求为"配电箱面板上安装过负荷报警信号灯和讯响器,每回路一个信号灯,所有回路合用一个讯响器,二次回路由制造厂配。"
    过载报警不脱扣全型号为CM3-225M/32002I  125A,它不带报警 辅触触点,要实现上述要求要把型号改为CM3-225M/32282I  125A?由辅触 报警触点实现报警信号的引出.
    而报价中不含有辅触 报警触点,要增加则会增加成本.
    2020-03-23 10:12:23
  • a396673967
    a396673967 板凳
    很多断路器都有这个功能
    2017-11-08 10:45:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅配电箱12KW如何采用单相供电?
江苏省《居住区供配电设施建设标准DGJ32J11-2016》里面4.2.1条及条文解释中说“建筑面积120m2以上、150m2及以下,基本配置容量每户12kW”“以上规定是住宅配置容量的下限,可根据用电需求增加配置容量,按上调一档及以上进行容量配置,即以4kW的整数倍递增。”“4.6.2 当每套住宅用电容量在12kW及以下、且无三相用电设备时,应采用单相供电到户计量方式;每套住宅用电容量超过12kW时,可采用三相供电到户计量方式。”
