返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电线电缆铜丝发黑,竟是因为这些原因!导致铜丝发黑的原因 1、拉丝乳化油池面积较小,回流管道短,且密封,造成散热慢,导致乳化液油温度高。 2、是铜丝退火原因造成的。 ① 连拉连退的冷却水一般都是用自来水、地下水,由于水质各地不尽相同,有些地区水质的PH 值较低,只有5.5~5.0(正常是7.0~7.5),把原来乳化液中抗氧化油膜都清洗掉了,退火后的铜线易氧化、发黑; ② 在普通拉丝机拉好的成品铜丝在另一条退火线上退火,冷却水也没有使用抗氧化剂,抗氧时间短,很快就会出现氧化发黑现象;
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
