土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 有洞口连通的地下层和地上层是否可以叠加面积计算防火分区
发布于:2017-11-05 09:13:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
有洞口连通的地下层和地上层是否可以叠加面积计算防火分区,规范上没有明确提出。
例如一幢建筑(一层和负一层)的功能为商业,设有消防喷淋,地下负一层建筑面积1000平方,地上建筑面积3000平方,负一层和一层通过自动扶梯连通,
现在设置防火分区有两种方法
1:因为有消防喷淋,地下负一层算一个分区,在负一层扶梯洞口周围加一圈防火卷帘;地上一层算一个分区,在一层扶梯洞口周围加一圈防火卷帘;
2:根据建筑防火规范,有喷淋的地下商业防火分区可以2000平米,有扶梯连通的洞口上下楼层防火分区面积需要叠加计算(规范中没有要求上下楼层一定要是地上层),根据以上条件,地下1000平方再加上一层扶梯洞口周边的一定面积(小于1000平米)设为一个防火分区,一层剩余面积设为一个防火分区,这样的好处是,只要在一层设置防火卷帘;
各位同行对此问题有什么见解
全部回复(34 )
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 444 人订阅
【每日一例】在水面上倒映出莫奈的画: 法国诺曼第大区鲁昂市大楼
建筑师:Jacques Ferrier Architecture 地址: 108 Rue François Mitterrand,76920 Amfreville-la-Mi-Voie,法国建筑面积:8300.0 平方米项目年份:2017法国诺曼第大区鲁昂市大楼(Métropole Rouen Normandie)是独特且令人印象深刻的,是鲁昂的塞纳河岸边能够被人记住的景色。新建筑与周围的城市景观相融合是他的独特之处。这栋建筑的动感的外形与主港口的规则设计形成了鲜明对比,与河右岸的工业建筑相似。倾斜的形状让人联想起港口的起重机和其他物体的轮廓,以及过往船只的船头。
