土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ BIAD结构设计软件Paco版本更新-2017年11月03日
发布于:2017-11-03 14:03:03 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
Paco更新说明:
1. 新增一般连接,支持两点布置和单点布置,包括BRB支撑、阻尼器。
2. 新增时程分析计算
(1)支持线性和非线性,其中非线性目前支持一般连接的非线性性能;
(2)支持振型叠加法和直接积分法计算;
(3)软件内置部分地震波库;
(4)时程分析后处理结果,包括结点时程、楼层结果、滞回曲线、能量曲线等内容。
欢迎广大工程师下载试用, 并提出宝贵意见和建议 !
全部回复(3 )
  • cck196528
    cck196528 沙发
    谢谢楼主分享结构设计软件P
    2017-11-16 10:30:16
  • majinliang-108
    谢谢楼主分享结构设计软件Paco版本更新-2017年11月03日
    2017-11-05 12:14:05
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
旋转楼梯画法教学,图文讲解还能有什么不明白?
1、  设置系统单位为mm 2、  创建楼梯中柱: 绘制圆柱,半径70mm,高度3650mm,将圆柱移至坐标原点; 3、  创建踏步: 创建 管状体 ,半径1为900mm,半径2为70mm,高度50mm;边数为4;勾选启用切片, 切片从24。 将管状体移至坐标原点(使其与圆柱体对齐。对齐的方式也可以开启捕捉:轴心点,通过移动物体使踏步的轴心点捕捉到中柱的轴心点);旋转起始边到0X轴正方向。
