土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压母线的选择问题-
关于高压母线的选择问题-
发布于:2017-11-03 10:50:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215*86.7%=225mm2 31.5KA /4S 系统接地铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215*86.7%=287mm2 40KA /4S 系统接地铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215*86.7%=370mm2 63KA /4S 系统接地铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215*86.7%=580mm2 80KA /4S 系统接地铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215*86.7%=730mm2 根据以上计算,总结所用TMY的最小规格如下:
TMY 25KA 31.5KA 40KA 63KA 80KA
系统母线 50*6 60*6 80*6或60*8 80*10 100*10
接地母线 50*5 50*6 50*8 80*8 80*10
以上是关于铜排选择的计算方法和选型建议,希望对大家有所帮助,我在这里借花献佛了。
  • electricity
    electricity 沙发
    分支母线呢?
    2017-11-28 10:21:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单控开关和双控开关的区别
单控开关在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光;在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。 双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。
