土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单控开关和双控开关的区别
单控开关和双控开关的区别
发布于:2017-11-03 10:49:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单控开关在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所联电器的数量又可以分为单控单联、单控双联、单控三联、单控四联等多种形式。如:厨房使用单控单联的开关,一个开关控制一组照明灯光;在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三联的开关来控制。
双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器,意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如,在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关。如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。
全部回复(5 )
  • 笨男人
    笨男人 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-11-08 11:45:08
  • 电气非专业
    嗯································
    2017-11-08 08:18:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电容柜的一次图画法,怎么就算智能型的?
图中的K代表什么?怎么就能从一次图看出这是智能型的补偿柜?我刚给厂家打了电话,他说只要带接触器和断路器的就不是智能型。。请大佬贴个智能型补偿柜的图吧。
