土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ (老房装修)这些雷区不能碰!
(老房装修)这些雷区不能碰!
发布于:2017-11-02 16:55:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
新闻中也出现过这种违章拆墙导致房屋塌陷造成人员伤亡的事故。所以,在老房装修设计时,我们就要避开这些可能导致事故的雷区,那么,房屋设计,哪些地方不能动呢? 老 房 装修与新房又有什么区别?要注意什么呢?
十个不能碰的装修雷区
01 承重墙
装修中不能拆改承重墙,许多人都知道。但什么样的墙是承重墙,就没有多少人能说清楚了。一般在“砖混”结构的建筑物中,凡是预制板墙一律不能拆除或开门开窗 ; 超过 24 厘米以上的砖墙也属于承重墙,也是不能拆改的。而敲击起来有“空声儿”的墙壁,大多属于非承重墙,可以拆改。另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。
您如果在装修中要拆改屋中的墙壁,最好请建筑专业的人看一下,确定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。从安全角度考虑,承重墙是不可以拆除,而且如果你拆除了承重墙,你的邻居是有权起诉你并要求你恢复的,所以为了安全还是不要拆除承重墙了。当然,也有专业建筑公司可以对一些承重墙拆除再通过植筋、粘钢等加固方法来达到原有的承重力,但施工之前应该得到物业的审批。
如何分辨哪个墙是承重墙?
分辨承重墙最好的方法是看建筑图纸,但有的时候手里没有相关资料主要通过墙体厚度来辨别:一般240MM 以上的墙是承重墙。
一些无法辨别厚度的墙,比如:外墙、和邻居共用的墙,也都是承重墙。一般砖混结构的房子中,除了卫生间和厨房的隔墙外都是承重墙。而框架结构的房子中内部的隔墙一般都不是承重墙。
02 墙体中的钢筋
如果把房屋结构比成人的身体的话,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。如果遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
03 房间中的梁柱
这些梁柱是用来支撑上层楼板的,拆掉后上层楼板就会掉下来,所以也不能动。
04 阳台边的矮墙
一般房间与阳台之间的墙上,都有一门一窗。这些门窗都可以拆改,但窗以下的墙不能动。这段墙叫“配重墙”,它像秤砣一样起着挑起阳台的作用。拆改这堵墙,会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。
05“ 三防 ” 或 “ 五防 ” 的户门
这些户门的门框是嵌在混凝土中的,如果拆改会破坏建筑结构,降低安全系数。而且破坏了门口的建筑结构,重新安装新门就更加困难了。
06 卫生间和厨房的防水层
这些地方的地面下都有防水层,如果破坏了,楼下就会变成“水帘洞”。所以在您更换地面材料时,一定注意不要破坏防水层。如果破坏后重新修建,一定要做“ 24 小时渗水实验”即在厨房或卫生间中灌水,如果 24 小时后不渗漏方算合格。
07 卫生间的蹲便器
有的老房子还采用的旧式的蹲便器,如果您想更换成坐便器的话一定要慎重。因为蹲便器一般都是前下水,而坐便器一般都是后下水所以更换坐便器,就意味着更改下水管道。这种施工难度较大,而且必须破坏原有的防水层。安装不当的话,不是楼下渗水,就是马桶不下水。
08 暖气和煤气管道
安装和拆改煤气管道,必须请煤气公司的专业施工人员进行,装饰公司不能“代劳”而且在装修时,不能遮盖水表、电表和煤气表。对于暖气和暖气管道,您同样要谨慎从事,因为暖气在室内的位置,直接影响到冬季室内的温度。如果拆改不当,不是取暖受影响,就是暖气跑水。想要了解更多关于老房装修的信息,请点击今朝装饰。
TIPS :改动暖气管道及上下水管道的注意事项
暖气管道及上下水管道都有个共同特点,就是这些管道都是在一定范围内构成一个整体系统,各家各户无法完全独立。因此在对这样的管道进行改造的时候,就应该小心谨慎,所有的改造都应该以不影响整个系统为前提。
09 原有的钢窗
有些住户因为原有的钢窗不好看,就换了铝合金窗。由于目前少数装饰公司为了图便宜采用小规格的型材,或干脆以次充好所以有些铝合金窗的坚固程度远远逊于钢窗。使用这样的铝合金窗容易造成脱落,在高层建筑上尤其如此。
010 不要横向开槽
据调查,一些施工队在装修时为了图方便,经常出现在墙体上横向开槽布线的情况,表面看,这么做减少了布线管的长度,省了钱,但是却破坏了墙体结构,造成了严重的安全隐患。开了横槽的承重墙,就像被金刚石划过的玻璃,遇到强地震很容易断裂。
据专家介绍,原则上,轻体墙横向开槽不超过50 厘米;承重墙上不允许横向开槽;内保温墙横向开槽不超过 100 厘米。
以上就是 老房装修 必定要知道的装修过程,老房装修改造会比较麻烦,所以在改造之前必定要先进行了解清楚。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,值得学习。
    2017-11-03 04:07:03
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    好资料,学习了。
    2017-11-02 18:01:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老房装修改造的步骤解析
很多时候,因为种种原因,需要购买老房,而老房的改造装修是很多业主都头疼的事情,因为老房改造装修和新房比,会多出很多步骤。今天小编就从老房装修专家今朝装饰那里了解到的资料一起来看看老房改造装修步骤全面解析,以供大家参考哦。 老房改造装修——验收 老房装修的验收显得十分重要,因为每个老房的实际情况不同,老房中存在的问题也会不一样。而对老房的验收可以将老房中存在的漏洞查明处理,并对已存在的合理结构进行保留。这样可以避免对老房装修时候造成的经济和时间上的浪费。
