土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修改造的步骤解析
老房装修改造的步骤解析
发布于:2017-11-02 14:56:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
很多时候,因为种种原因,需要购买老房,而老房的改造装修是很多业主都头疼的事情,因为老房改造装修和新房比,会多出很多步骤。今天小编就从老房装修专家今朝装饰那里了解到的资料一起来看看老房改造装修步骤全面解析,以供大家参考哦。
老房改造装修——验收
老房装修的验收显得十分重要,因为每个老房的实际情况不同,老房中存在的问题也会不一样。而对老房的验收可以将老房中存在的漏洞查明处理,并对已存在的合理结构进行保留。这样可以避免对老房装修时候造成的经济和时间上的浪费。
老房装修验收时,需要注意以下几个问题:
1、验收时候,测量老房的实际尺寸,同时绘画老房的平面草图;
2、区分老房的承重墙和非承重墙;
3、查看原有的墙面是否存在漏水,起泡和破裂等现象;
4、对查看老房原有配件,如插座,灯具等,是否还可以再次利用。
老房改造装修——设计
做完老房装修验收工作之后,业主就可以规划一下老房未来的蓝图了。制作一张设计图可以让老房装修的流程变得更加快捷,让装修过程中少出纰漏。而且对装修知识不甚了解的业主而言,同设计师商量更加减少老房装修纰漏。
老房改造装修——主体拆改
如果业主不需要对墙体进行修改,这一步可以跳过。老房的主体拆改需要注意避开墙体的承重部分。而且对老房的新布局更加注重空气流通性、自然光线照射率和家中主动线的设计,以及每个房间的长宽比例(不大于1.5)。
有的老房年代已久,使用的建筑材料可能同现代的建筑工艺不一样。建议业主最好是吸纳咨询相关信息。或则需找正规,大型的装修公司,而不是自己寻找装修队,这样更加有保证。
今朝装饰-酆翠琴-现代简约3.jpg老房改造装修——隐蔽工程
对于许多二手房而言,它所使用的时间并不长,隐蔽工程大多数都没有为题。但是对于年代很久的老房,和进行墙体坼改的老房而言,水电工程最好是重新制作。
老房装修的隐蔽工程应该注意:
1、确立家中需要用水的位置。在草稿图上标记出来。家中大型和不容易改动位置的电器位置也最好标记出来。
2、水路和电路的重新改修尽量避免走地线。
3、插头的位置最好多留几个。未来 家中增设电器就不用重新做插头,或则到处布满线路。
4、水电改造完毕后,一定要进行水管打压测试。和电路检测。对于不合格的工程可以返工。
老房改造装修——基础工程
基础工程包括对老房整个外壳的修改。比如对某些墙体进行修补。地面重新贴上瓷砖等。还有厨卫的防水处理等。基础工程同隐蔽工程一样,都是关系到家居生活的基础 项目。做好基础工程和隐蔽工程可以让老房避免多次维修。
老房装修基础工程注意事项:
1、卫生间的防水高度以水会大面积沾到的高度为标准;
2、卫生间一要做闭水测试;
3、注意排水口的安放;
4、老房的木地板如果没有损坏,最好保留下来。新的木地板中还存在苯、甲醛等多种有害物,老木地板的利用可以减少老房装修污染。
关于老房改造装修的相关信息就为大家介绍到这里了,希望这篇文章对大家有所帮助。如果大家还有什么不明白的地方可以在下方给小编留言哦,我们会尽快为您解决的。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    好资料,值得学习。
    2017-11-03 04:07:03
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    值得学习的资料,学习了。
    2017-11-02 18:01:02
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
26平米小户型老房装修改造案例推荐
小户型老房因为价格比一手房便宜不少,所以成为了很多年轻夫妇婚房首选。房子买回来了,怎么装修好呢? 相信这个问题同样困扰不少人。而此次今朝老房装修专家 带给大家的便是 小户型老房装修 改造案例推荐,有需要的朋友可以参考借鉴一下。 案例中的这个单位面积很小,只有26 平方,因此在装修时要尽量提供空间使用率。 房间装修 拆除三十年老屋的旧装潢,汲取大量日光入室,明亮简约的空间,自然提升舒适感。机能的分配以不阻挡采光为前提,并在小坪数空间争取屋主需要的阅读空间。细心考虑此案没有阳台,搭配节省空间的「洗、烘、脱」三机一体洗衣机,让屋主可以在家中轻松洗衣烘干。
