土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 常见加固材料施工注意事项
常见加固材料施工注意事项
发布于:2017-11-02 16:28:02 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
碳纤维布施工注意事项
1.采购的碳纤维布需达到《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中规定的碳纤维复合材安全性能指标。
2.按照设计要求裁剪合适长度的碳纤维布,现场调制配套碳纤维浸渍胶,并妥善保管。裁剪的碳纤维布及调好的碳纤维浸渍胶应保证在当天用完,避免浪费。
3.碳纤维布在施工现场应放于干燥、阴凉通风处,并做好防潮处理,避免露天雨淋或者暴晒。以免影响碳纤维布质量和施工质量。
4.碳纤维布作业中应着保护镜、保护手套、防尘口罩等保护工具。若附着于皮肤时需使用肥皂后以清水冲洗。
5.碳纤维布具有导电性,若与电源接触有可能会触电,而浮游于空气中的毛羽及线屑若附着于插座则会引起短路或使电器产生故障。应尽量勿使毛羽及线屑附着于插座及其他电器产品,亦不可让碳纤维布与电源接触。
植筋胶施工注意事项
1.锚固构造措施尚应满足《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013的有关规定。
2.采用植筋和种植全螺纹螺杆锚固时,其锚固部位的原构件混凝土不得有局部缺陷。若有局部缺陷,应先进行补强或加固处理后再植筋。
3.植筋锚固深度允许偏差+20mm或-5mm,用盒尺检查。
4.植筋锚固孔径允许偏差+2mm,用盒尺检查。
粘钢胶施工注意事项
1.粘钢胶应密封贮存在干燥、清洁的库房内。远离火源,不得露天堆放或暴晒雨淋。HM-120粘钢胶应储存在环境温度-5℃~40℃之间。
2.配制和使用场所,必须保持通风良好。
3.操作人员应穿工作服,戴护目镜、口罩和手套。
4.工程施工场所应配备好各种必要的灭火器和救护设备。
5.长期使用的环境温度不应高于60℃,若处于特殊环境,如高温、高湿、介质侵蚀或放射等的混凝土结构,除应按照国家现行有关标准的规定采取相应的防护措施外,尚应采用耐环境因素作业的胶粘剂,并按专门的工艺要求进行粘贴。
灌注胶施工注意事项
1.确保结构灌注胶达到《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013中粘钢及外粘型钢用胶粘剂安全性能指标的技术要求。
2.施工现场干净整洁,无障碍物,方便施工。
3.保持干燥,避免潮湿下施工。
4.确保混凝土和结构表面干净,无灰尘、锈渍、油污等。
5.严禁在雨天露天施工。 施工质量标准
6.施工粘钢必须符合设计要求和加固行业施工规范。
7.锚固区包钢粘接面积不小于90%,非锚固区包钢不小于70%,都用小锤检测。
预应力碳板施工注意事项
1.施工中应严格遵守执行《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)、《公路养护安全作业规程》(JTG H30-2004)、《公路工程施工安全技术规程》进行施工,做到专用设备,专职使用。
2.为保证施工安全、结构安全及工作的顺利开展,在施工前必须对施工机具、临时设备及其它保障措施进行详细检查、核对,在确保万无一失后方可施工。
3.碳纤维板为导电材料,使用碳纤维板时应尽量远离电气设备及电源。使用中应避免碳纤维板的弯折。碳纤维板配套树脂的原料应密封储存,远离火源,避免阳光直接照射, 树脂的配制和使用场所,应保持通风良好。现场施工人员应根据使用树脂材料采取相应的劳动保护措施。
4.在碳纤维板张拉的过程中,要对梁体挠度的变化进行观测,如果挠度变化有异常情况,应停止张拉,并检查原因。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
细说桥梁抗震加固
随着我国经济的发展,出现了各种形式的桥梁,然而,我国是一个多震国家,这些年来发生的等级不同的地震灾害给我国人民带来了人身伤害和经济损失,而地震发生后灾区道路往往面临交通堵塞、中断的情况,严重耽误了救援抢险的最佳时机,造成二次损失。作为公路生命线的枢纽,桥梁一旦遭受地震破坏,将会导致巨大的经济损失,且震后修复极其困难,今天我们就从桥梁结构体系出发,探讨一下桥梁加固技术的现状。桥梁震害有哪些种类?
